查看: 14304|回复: 25
[讨论] 可以将铜焊在碳钢上吗??
发表于 2009-8-26 13:49:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,请问可以将铜焊在碳钢上吗??
如果可以,请问用什么方法呢??
发表于 2009-8-26 15:19:49 |Error| 显示全部楼层
可以将铜焊在碳钢
发表于 2009-8-26 16:04:52 |Error| 显示全部楼层
可以焊接,可以选用氩弧焊来焊接有色金属
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-8-26 16:39:13 |Error| 显示全部楼层
用银焊条,几十年前就有了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-8-26 16:41:58 |Error| 显示全部楼层
在模具加工业早就有,焊电火花工件
发表于 2009-8-27 21:44:51 |Error| 显示全部楼层
银铜焊条焊接,气焊
发表于 2009-8-29 16:02:58 |Error| 显示全部楼层
采用紫铜板电焊前不预热的方法,较焊前预热方法效率高,操作简便,劳动条件好,成本低,焊缝美观。同时可以节约铜材料。
由于铜具有良好的导电性,传热也很快,这样就给焊接带来了一定的困难,所以它和低碳钢焊接不同,用同样的电流满足不了它传热快和热容量大的需要,因此必须加大电流方可进行焊接。紫铜板平焊和立焊使用的电流如附表所示:
附表
焊接位置        板厚        焊条直径(mm)        焊接电流(A)
平焊        3        Φ3.2        165
        6        Φ4.0        285
立焊        3        Φ3.2        120
        6        Φ4.0        190
紫铜板与钢板焊接时,其焊接电流值可在附表中选用,但在焊接过程中,焊条应稍倒向钢板一边,成70°- 80°的夹角,使焊接电弧的热能较多地分配在铜板一边,这样才能保证焊缝的质量。在立焊时因电流小不易焊好,需要长弧加热到一定温度,使焊料良好地熔合在母材上,中间不要断弧,换焊条的速度越快越好。只要掌握这些要领 ,不管铜与铜的焊接或铜与钢的焊接都可以顺利进行。采用紫铜焊条,在操作上与低碳钢焊条相同,都可以用冷焊进行。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-8-30 01:36:24 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 YHL123001 的帖子
谢谢你详细的讲解,我去试一试!
发表于 2009-8-30 15:08:44 |Error| 显示全部楼层
火焰钎焊很容易的,单位较早的产品导管接头就是钎焊
发表于 2009-8-31 16:12:01 |Error| 显示全部楼层
用铜焊条,氩弧焊,直流正接。
发表于 2013-1-12 22:38:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-13 09:13:14 |Error| 显示全部楼层
可以呀,我们焊车刀刀头全是用气焊烧铜焊
发表于 2013-1-22 22:07:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-29 10:02:03 |Error| 显示全部楼层
氩弧焊或火焰焊
发表于 2013-2-6 09:37:37 |Error| 显示全部楼层
可以,焊条电弧焊、气焊、氩弧焊都可以
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.289949 second(s), 33 queries .
