只要保证输入的所有数据的单位都是正在使用的同一套单位制里的单位即可。 所有的单位基本上都与长度和力有关,因此可由长度、力和时间(秒)的量纲推出其它的量纲,下面列出常用输入数据的量纲关系: 例如输入长度单位为mm,力单位为N,时间为秒时,得出的一套单位如下: 把m转成毫米得:N×秒^2/mm=10^3×N×秒^2/m=10^3×kg=Ton(吨) 2.应力 =力/长度^2
N/mm^2= 10^6*N/m^2=10^6*Pa=MPa 3.弹性模量,剪切模量=力/长度^2 N/mm^2= 10^6*N/m^2=10^6*Pa=MPa N×秒^2/mm^4=10^12×N×秒^2/m^4 由于密度通用为kg/m^3, N=kg*m/秒.^2 N×秒^2/mm^4=10^12×N×秒^2/m^4=10^12*kg/m^3=吨/mm^3 所以输入密度时,就应该把kg/m^3,换成多少吨/mm^3 ! |
