查看: 3856|回复: 17
[求助] 波状挡边皮带机的皮带长度怎么计算
 火 [复制链接]
发表于 2009-8-25 15:16:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我翻阅一些皮带机手册,很少有波状带长度计算公式,波状带安装是整体安装,安装前整体已成封闭环状,不可能再拉长或缩短,如何精确的计算出皮带的环内周长,请大家指点一下。
发表于 2010-12-27 10:37:41 |Error| 显示全部楼层
我也正在考虑这个问题
发表于 2010-12-28 16:26:14 |Error| 显示全部楼层
在1:1的CAD图里胶带的长度是可以查询出来的。
发表于 2011-1-2 16:52:03 |Error| 显示全部楼层
我用秦皇岛玻璃设计院的软件,计算出来每次都长一点。
发表于 2011-1-4 13:05:04 |Error| 显示全部楼层
给个大倾角皮带输送机设计
软件我好吗?
发表于 2011-1-4 14:33:22 |Error| 显示全部楼层
在1:1的CAD图里胶带的长度查询出来以后,还要根据拉紧长度增加长度
发表于 2011-1-5 15:24:46 |Error| 显示全部楼层
要考虑到横格板间距
发表于 2011-2-17 15:41:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-3-5 14:44:30 |Error| 显示全部楼层
cad直接就出来长度了,用面域命今最准了!不用算!
发表于 2011-4-22 09:30:08 |Error| 显示全部楼层
应该主要算出两头滚筒半周长,
发表于 2011-5-11 18:15:46 |Error| 显示全部楼层
用CAD的多段线编辑功能,把胶带的内环线连接成一个多段线,双击就可以看到周长了。在用此长度L除以横隔板间距,得到的数取整后再加2,最后再乘以横隔板间距就可以了。
发表于 2011-7-5 15:16:04 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的做法,不过还得加长50,留下余量
发表于 2011-7-7 18:15:33 |Error| 显示全部楼层
同意楼上意见,不过我加100
发表于 2011-7-10 14:40:29 |Error| 显示全部楼层
用CAD功能编辑后测算出挡边带内环周长,然后加长300-350即可,我做过的大倾角胶带机现场安装反馈未出过错。
发表于 2011-7-10 20:23:50 |Error| 显示全部楼层
在内周长的那条线上量一下就可以了 我们都是这样的
GMT+8, 2026-10-29 23:51 , Processed in 0.238443 second(s), 23 queries .
