- 2917
- 100
- 2005-8-8
高效生产特殊钢新选择——气氧精炼工艺(GOR)
GOR工艺简介
气氧精炼转炉(GOR)工艺是一种多功能、高效的冶炼工艺,主要应用于合金钢的生产。近五年,中国境内有3个大型不锈钢生产企业(西南不锈钢有限公司、泰山钢铁集团、吴航不锈钢有限公司)选择了该生产工艺,年生产能力均达到100万t,设计产品品种主要有304、205、420、J4。同时,该工艺也可根据不锈钢市场形势,生产部分普碳钢。
乌克兰米尔格莱德市的“GOR特钢厂”建有一座5tGOR转炉,年生产能力7780t/a,专为“配件生产责任有限公司”提供特种不锈密封配件。“GOR特钢厂”生产上百种高合金耐腐蚀钢,其中含碳量小于0.02%~0.03%的钢种有20多种。现已能生产含碳量0.01%的钢种。“GOR特钢厂”主要产品包括:
◆耐腐蚀管道配件和设备用钢材,并能适应高、低温条件的特种钢;
◆尿素类钢02Cr25Ni22AMo2、03Cr17Ni14Mo3;
◆能够应对低温条件、海水作用、ASTM A350LF2的耐冷、耐腐蚀钢;
◆满足硫酸生产(03(06)CrNi28MoCuTi)的高镍合金;
◆精密合金钢:GOR转炉工艺能够满足生产高精度化学成分钢的要求,主要针对业主提出的机械、化学性能要求;
◆能够取代12Cr18Ni12Ti、12Cr1MoV的03Cr18Ni3Mn5Л、05Cr18Ni5VЛ、08Cr22Ni6Тi、08Cr21Ni6Mo2Ti、10Cr13Mn12NbSi2Ni2Cu2 (ДИ 59)等品种;
◆低镍耐腐蚀钢 08Cr18Ti1、08Cr13、12Cr17、04Cr17Ti。
不仅能够生产耐腐蚀钢和合金(包括超低碳钢),还能生产普碳钢、合金钢、结构钢。尤其在生产电工钢、深冲钢和表面深冲钢、精密低合金钢等领域,优势显著。
应用该工艺能够完成3.5~5t转炉的一次性冶炼,完成定制钢种的小批量生产。
工艺特点
GOR工艺采用底吹或顶底复吹转炉。转炉底部设有3支“管套管”的底枪。在电炉中先加入冶炼高合金初始钢水(初始钢水中的碳含量不限),然后在GOR进行精炼。
精炼过程由三个阶段组成:两个氧化阶段,一个还原阶段。
第一阶段,吹氧气的同时,底枪环缝吹天然气,用于氧化钢水中的碳。
第二阶段,采用专门自动化程序,控制氩氧混合气体吹入量,当氧气吹入量下降时,增大氩气量。这样可以保证最小Cr烧损情况下进行深度脱碳。
第三阶段,冶炼还原阶段,钢水中只吹氩气。冶炼氮合金钢时,可使用氮气部分或全部替代氩气。
在吹炼过程中,需要按时倒炉,对钢水进行测温取样。冶炼过程中,向转炉加入造渣剂、冷却剂、氧化剂、散料(用于修正成分)。冶炼周期为60min,其中吹炼时间为40~45min。
GOR工艺与大型化生产的差别,主要在于扩大了生产世界一流产品的品种范围。
GOR工艺优势
◆与类似工艺相比,产量提高1.5~2倍,这样可减少企业的成本;
◆与类似工艺相比,昂贵的氩气消耗量减少1.5~2倍;
◆对初始钢水的碳含量不限;
◆基于生产过程灵活的特点,初始钢水的冶炼可使用廉价废钢、高碳合金或不锈钢废钢;
◆生产耐腐蚀钢时,无需在电炉内加入低磷生铁和合金散料,而是将其直接加入转炉;
◆耐火材料消耗量低;
◆生产钢种范围广。
GOR与AOD主要
工艺区别
◆转炉结构(活底,底枪喷吹系统);
◆第一吹炼阶段只吹氧气;
◆底枪装置和底枪区域的耐火炉衬采用天然气冷却;
◆第二阶段通过调节氧气和中性气体的流量比例,来控制氧化强度;
◆精炼过程迅速;
◆实现钢的深度脱硫和生产钛合金化钢或其它氧化合金元素钢;
◆在不使用氮化铁合金的前提下,生产质量精度±0.01%的氮耐腐蚀合金钢;
◆电炉-GOR转炉双联法的Cr利用率为95%~96%;转炉冶炼Cr利用率为98%~99%;
◆使用钛做稳定元素生产稳定钢,稳定性差别为60%~62%;
◆现有的冶炼工艺,可生产含碳量为0.012%~0.013%成品钢水。
过程控制自动化系统
利用自控系统可轻松实现对气氧精炼工艺过程的程控。自控程序包括:
◆根据钢种、钢水重量、初始钢水的碳和硅含量,进行计算并控制吹炼状态;
◆通过计算程序中的模块来控制第二阶段吹炼;
◆根据过程取样中的碳含量,自动调节吹炼程序的连贯性;
◆造渣剂、冷却剂、合金散料加入量的计算;
◆在不使用气体分析系统情况下,实现对过程的有效控制;
◆工艺和事故连锁;
◆过程视频显示;
◆对冶炼记录进行打印和存档;
◆材料和能源介质消耗量的核算。
产品种类
GOR工艺能够冶炼的主要钢种如下:
40Cr13、14Cr17Ni2、01Cr25Ni20、02Cr18Ni11、03Cr23Ni6、优质03Cr24Ni6Mo3等。
主要业绩
◆1987年,在“乌克兰第聂伯特钢厂”,第一座60t GOR转炉投入工业生产;
◆在乌克兰米尔格莱德市的“配件生产厂”,一座5t GOR转炉从2002年起生产至今,主要产品为耐腐蚀管道配件,年产量7780t/a;
◆2006年,中国第一座GOR转炉在四川“西南不锈”投产;
◆2008年5月,3×60t GOR在山东省“泰山钢铁集团”投入使用;
◆2009年8月,3×70t GOR在“福建吴航不锈钢有限公司”进行投产热试车。
