查看: 1850|回复: 4
[求助] 连铸正常浇注过程中突然断流(水口堵塞)
发表于 2009-8-25 00:19:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近我厂在连铸浇注过程中无任何预兆的情况下多次出现水口突然堵塞的问题,但并不是完全堵塞,一般在堵塞后几秒内又恢复正常,具体表现为:结晶器液面突然降低,因自动液面控制作用,拉速突然降低,导致钢流恢复正常后结晶器液面迅速上涨,自动液面系统反应滞后,很容易造成溢钢或将钢坯拉漏事故。
下面是具体的工艺状况:
1、钢种:HRB335,400等,采用铝脱氧,但铝用量不大,不采用钙处理,钢中铝含量不超过0.003%;
2、中包为镁质涂料,堵塞时中包使用时间从开机至20小时以上不等,可以排除开机水口未清理干净的影响;
3、使用定径水口(16-19mm)+浸入式水口浇注;
4、统计上述堵塞主要出现在一、四流(连铸机为四机四流,150方);
5、具体是上水口、定径水口还是浸入式水口堵塞,目前不太清楚;
6、保护浇注不是很好,定径水口与浸入式水口之间往往有间隙。
提供以上资料,希望连铸专家们能帮助小弟,感激不尽!!!QQ:68513047,电话:13921999440
发表于 2009-8-26 22:23:57 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 mrxz130 的帖子
看是不是水口脱落堵塞,要更换水口。
发表于 2010-2-20 23:35:45 |Error| 显示全部楼层
可能是钢水回流区,小部分水口脱落堵塞造成的。
发表于 2010-2-21 21:41:00 |Error| 显示全部楼层
氛围是挺好的,学习一下
发表于 2012-2-21 18:41:43 |Error| 显示全部楼层
水口堵塞几秒钟就恢复,你们能确定钢流有变化吗?是不是只看到了拉速有变化,只发现结晶器钢水液面突然降低,然后又恢复了。一般的水口堵塞会持续很长时间。几秒钟就能恢复,很可能就是自动液面的问题。
GMT+8, 2026-11-1 21:35 , Processed in 0.212856 second(s), 23 queries .
