查看: 779|回复: 3
[文章] 不锈钢不生锈或生锈的原因
发表于 2009-8-24 20:55:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
147不锈钢表面生锈不锈的原因
“生锈”其实质是腐蚀或称之为锈蚀,是由于钢铁表面与大气中的氧、水分及其酸、碱、盐等物质发生化学作用或电化学作用而引起的变色或腐蚀称为锈蚀。表面产生的物质是“锈”是铁的氧化物。
不锈钢为什么不易生锈,与其在基体内加入12.5%以上的铬有关。在氧化性腐败无能蚀介质中,铬能使钢表面很快地生成一层致密的钝化膜,防止金属基体被破坏。当含铬量在12.5%以上时,形成一层致密的稳定的钝化膜,防锈性能发生跃进式的实变,耐锈蚀能力大大增强,这就是为什么不锈钢中的含铬量要有12%以上的原因。
不锈钢顾名思义为不锈的钢,这里“不锈”是相对的,不是绝对的是相对于碳钢而言。不锈钢不容易生锈,但不是绝对不生锈,只是在相同条件和环境中,较碳钢而言不容易被腐蚀和生锈。
不锈钢在加入铬的同时,再加放适量的Ni、Mo、V等合金元素后,防锈性能更强。因此在防锈性能上,奥氏体型不锈钢比马氏体型不锈钢强。其次是不锈钢的耐蚀性级还与碳量、含铬量,表面处理状态有关。不锈钢随着含碳量的提高,防锈性能下降,3Cr13的防锈性能不及2Cr13。随着钢中含量的提高,防锈性能上升。表面处理方法和状态同时影响防锈能力。刀剪表面镀铬,电解抛光、镜面抛光、砂带、手工抛光的防锈性能依次递减。
要做好不锈钢刀剪的防锈,主要在于不要破坏不锈钢刀剪表面层的钝化膜。用好后尽快清洗干净。擦干即可。尽量不要接触酸、碱盐类物品。
不锈钢中铬含量约为13%--18%,镍含量约为8%--11%,这两种金属元素在腐蚀介质中具有高的抗腐蚀能力,所以不锈钢一般不发生氧化反应(生锈)。
发表于 2009-8-24 21:38:41 |Error| 显示全部楼层
不错 有没有一些关于含碳刚作用的资料
发表于 2009-8-25 22:28:27 |Error| 显示全部楼层
市场上有的不锈钢  铬含量不足的  锰加的比较多  照样不生锈!
发表于 2010-7-20 16:09:35 |Error| 显示全部楼层
环境有变化的话,就能看出区别了
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.215529 second(s), 23 queries .
