- 94
- 30
- 2008-7-25
文/Dolby 在绘图过程中,难免要调用相同的零部件或基础设施,例如机械行业:螺栓、螺钉、螺母等,建筑行业:门窗、沙发、桌椅、床等。如果多次重复绘图和修改即可达到想要的目的,最常用的就是copy和scale命令,两者可以双剑合壁灵活使用来调整合适的图形数量及比例。以这种原始的绘图方式,小心你的老板横眉冷对督促你,因为这样绘图工作效率大大下降,想反抗,就赶快学学以下的三变吧!
图块在CAD设计过程中的分量千万别小看,这可不是自吹自擂出来的,先讲讲图块的优点:减少重复工作量,对建立企业内的标准以及共享图形元素(使用Wblock)也是大有益处。另一优点可以再图块中使用属性,这也是一种在图形中加入文字信息的方法。与图块相关的命令有block、insert、minsert、xref、base等。今天的主角是insert命令。
第一次变脸——原汁原味
中望CAD软件里通常使用以下四种方式可以执行插入块命令:
- 工具栏: 插入——插入块(菜单式)
- 菜单项: 插入——块(快捷图标)
- 键盘输入: INSERT或-INSERT(命令输入)
- 命令别名: I或-I(快捷键)
第一次变脸完毕后,大家都会有这样的疑问:“使用外部参照好像可以有图块一样的功效啊,图块和外部参照有何优缺点呢?”
问的好,以下对比列表汇总了两者之间的优缺点:
知识扩充加油站:
命令名称 | 优点 | 缺点 | Insert
(图块) | - 通过修改块定义,可以更新绘图中该块的所有实例;
- 把几个对象合并成为一个对象,把图块中所有对象看作一个对象来处理;
- 图块完全包含在图形文件中;
- 通过使用wblock命令可以把图块插入到其他图形中;
- 可以通过创建经常使用图块库的方式来避免重复绘图;
- 如果图块被引用到了另一个图形中,其他的用户可以对其进行修改;
- 可以通过设计中心,从其他图形中插入块。
| 插入图块后会增加图形文件大小。
| Xattach
(外部参照) | - 外部参照可以使图形比块更小:使用外部参照不会像使用图块那样增加图形的尺寸,因为在外部参照中的几何体并不是当前图形的一部分,因此不会大幅度地增加当前图形的大小;
- 外部参照可以被灵活地拆离和附着、加载或者卸载以显示或者隐藏它们,或者可以临时覆盖它们;
应用情况:如何将外部参照仅仅作为参考绘图,可以在打印前将它拆离。
| 用户需要维护多个图形,包括父图形以及所有外部参照的图形,这样才能保证保存了最准确的数据。
| 以上的对比表格是不是看晕了,总结一句话:图形作为块插入时,它不随原始图形的改变而更新;图形作为外部参照插入时,对原图形所做的任何修改会显示在当前图形中。
第二次变脸——惟妙惟肖
中望CAD软件还有一个类似于Windows操作系统的资源管理器的界面,那就是设计中心。可以方便把命名图形零部件或基础设施从一个图形拖动到另一个图形中。设计中心以:“不需重新创建,利用共享资源,提高设计效率。”得名天下。
知识扩充加油站:
设计中心具体可以完成哪些工作呢?
- 资源共享:浏览和插入命名的图形部件,包括块、外部参照、图层、文字样式、标注样式、线型和布局。
- 快速定位:为最常用的图形和位置创建快捷方式。
- 高效查找:查找图形文件和命名的图形部件。
- 快速读图:通过把图形拖动到绘图区打开图形。
- 高效创建:为工具选项板创建工具。
以上五点体现了设计中心的管理能力和设计效率。利用中望CAD提供的设计中心协作工具栏更加有效地协作工作,在设计小组中共享资源。
“不是讲插入块吗?为何讲设计中心呢?”又是一个好问题。
从设计中心插入块也有两种方式:
- 直接将图块拖到绘图区;
- 双击图块或右击鼠标选择“插入块”菜单项。
以上两种方式是不是又引入主题,言归正传了。
第三次变脸——彼倡此和
鼠标起初的作用就是为了使计算机的操作更加简便,来代替键盘繁琐的指令,发展至今鼠标不仅与操作系统有着密切的关系,和软件应用也有巧妙的切合点。
比如插入块也可以通过鼠标来快速完成,在打开软件的前提下,用鼠标左键选中未打开的dwg图纸,按住左键不放,拖动到中望CAD软件中,命令栏中的提示信息如下:
命令: _-INSERT输入块名或 [?]:E:/桌面/CAD培训/资料/视图.dwg
块的插入点或[多个块(M)/比例因子(S)/X/Y/Z/旋转角度(R)]:
X 比例因子 <1.000000>: 2
Y比例因子:< 等于 X 比例 (1.000000)>: 4
块的旋转角度<0>:30
用以上透明命令来实现图块插入的另一方法。
三次变中望CAD提供了七种插入块的方式方法。 |
