查看: 2876|回复: 30
[讨论] 喷吹小管距离花板多少
 火   [复制链接]
发表于 2009-8-24 10:21:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
喷吹小管距离花板多少????????
发表于 2009-8-24 15:12:05 |Error| 显示全部楼层
管中心离花板200mm这样吧
发表于 2009-8-24 15:47:54 |Error| 显示全部楼层
喷吹管中心距花板上面距离,与滤袋规格有关,高原有个公式,是可以估算一下的,但我以为还是以经验为主吧
给个公式仅供参考H=(滤袋口径-48)/0.353(mm)
发表于 2009-8-24 15:51:48 |Error| 显示全部楼层
注意了:是喷吹孔到花板不是喷吹管中心到花板
发表于 2009-8-26 18:20:54 |Error| 显示全部楼层
在布袋除尘中,喷吹管中心到花板面上距离为160mm左右!!!
发表于 2009-8-27 11:29:36 |Error| 显示全部楼层
一般为160mm,当然也可以参照高原的
发表于 2010-1-26 01:07:00 |Error| 显示全部楼层
带文氏管与不带距离有什么区别??
发表于 2010-1-26 10:18:46 |Error| 显示全部楼层
经验经验经验经验
发表于 2010-1-30 15:50:58 |Error| 显示全部楼层
不太懂,学习下。。。。
发表于 2010-1-30 16:47:41 |Error| 显示全部楼层
喷吹管中心到花板面上距离为150mm左右
发表于 2010-1-30 18:50:23 |Error| 显示全部楼层
具体要根据情况定
发表于 2010-2-5 15:09:17 |Error| 显示全部楼层
好像我还是没弄明白啊
发表于 2010-2-6 10:32:04 |Error| 显示全部楼层
回复 10# hkqin
有计算方法吗?
发表于 2010-2-19 22:14:37 |Error| 显示全部楼层
高原有个公式,H=(滤袋口径-48)/0.353(mm)
还是比较准的!
发表于 2010-2-19 22:15:37 |Error| 显示全部楼层
但还是要考虑喷吹风压和喷吹口直径的
GMT+8, 2026-10-30 17:19 , Processed in 0.235116 second(s), 23 queries .
