查看: 1737|回复: 2
[求助] 工程图中断开操作问题
发表于 2009-8-23 23:52:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人是从事起重机行业,以前用CAD画图,现在学习SW,在工程图中有个问题,我的工件很长,一根主梁长度有50m,以前用CAD画主梁时就用双点画线把主梁分成几个小段,这样就可把整个主梁画进图,相同部份省略了,这样出图时的比例就和谐了,不会把这么长的梁缩得很小,剖面图基本与主梁图相同比例。用SW作图时是先作模型,然后保存后再打开工程图再插入模型出图,这样整根50m的梁插入图中再设置比例感觉主梁实在太长了,比例一点也不和谐,不知道怎样能象CAD作图那样把图断开几个部位,而其模型尺寸不变动,打出来的图能显示得标准和谐,本人打印机最大只能A3,望高手能解答一下
发表于 2009-8-24 08:23:43 |Error| 显示全部楼层
菜单操作:插入-工程视图断裂视图-选择要断裂的视图,按提示操作就可以了。或直接近按工程图中断裂视图的工具按钮就可以了。
 楼主| 发表于 2009-8-29 22:14:04 |Error| 显示全部楼层
楼上的朋友,谢谢
[ 本帖最后由 yjhoo9 于 2009-8-29 22:38 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 07:48 , Processed in 0.215366 second(s), 23 queries .
