- 225
- 50
- 2007-9-22
发表于 2010-4-13 13:19:35
|Error|
显示全部楼层
我公司有一条!"""#$%熟料生产线!水泥粉磨采用&’()*!+!,-*.+双仓管磨/01123!$,"456.型辊压机组成的预粉磨系统!设计能力为,-"#$7"自,338年-月生产出第一批合格水泥起!辊压机一度曾由于诸多原因频繁跳停!运转率不高"经过对跳停原因的仔细分析和采取相应的预防#解决措施!现辊压机运转正常!随磨机运转率超过了3""!使磨机的产量达到了,."#$7!超出了设计产量"辊压机系统工艺流程见图,9主机设备参数见表,",辊压机发生振动#跳停的主要原因,*,物料粒度超标按照科本公司辊压机操作手册要求!入辊压机物料平均粒度要小于-"++:最大不能超过."++"我公司水泥生产配料选用熟料#火山灰#小碎石和石膏!其中熟料#火山灰#石膏粒度都能达到要求!唯独小碎石是由矿山小破碎提供!粒度不稳定"在破碎机新换锤头时!小碎石粒度很小!能满足辊压机的粒度要求"当锤头磨损一段时间后!尤其是后期!出破碎机小碎石粒度严重超标!平均粒度达6"++!最大的直径超过,!"++!从而造成辊压机振动增大!系统跳停",*!安全销故障科本辊压机的传动形式是由一台电动机通过一台减速机驱动两个磨辊转动"为了保证电机的安全运转和防止辊面的损坏!科本公司特别在电机和减速机之间设计了一种机械式安全销!其结构见图!"电机和减速机之间的联轴节由安全销的-个凸形块和-个凹形块连接!当辊压机内进入铁器或大块坚硬物料时!从辊子传递给减辊压机跳停原因分析及解决措施贾阳$国投海南水泥有限公司!海南.5!5""%表,粉磨系统主机设备参数名称规格#型号性能及参数水泥磨!)*!+!,-*.+!双仓能力,-"#$7:磨机转速,6*",;$+<=!研磨体装载量!".#!功率-,5">?辊压机0@@43!$,"456.辊子转速,*6+$A!电机功率5.">?!物料通过量!6"#$7选粉机(B@CD4-5.4!!!旋风筒个数)个!转子转速!,";$+<=!电机功率,6">?袋收尘器EFG!4,64)"4(GGHI4J处理风量)!66"+-$7循环风机GHK."4,)""0LH3"风量,6,85"+-$7!风压5"""1C!电机功率--.>?出磨斗提G14,"""!-"!M,)*!能力-!"#$7!电机功率).>?袋收尘排风机E)45-4,,,,J风量)5)!5+-$7!电机功率5.>?泥各龄期强度明显提高!使我厂的混合材掺加量同比提高了.N!调整前后出磨水泥强度对比情况见表!"由于水泥中的掺合材掺量的提高!降低了水泥的生产成本"自!""-年应用细碎机以来!吨水泥生产成本降低了.元$#"按我厂年产水泥!"万#计算9可创效益&!"万吨$年!.元$吨O,""万元$年我厂选用细碎机电机功率为,.>?!同其它类型破碎机相比电机功率低!">?以上!可节约一笔可观的电费!预计6个月可回收投资"综上所述!该机具有破碎效率高#功耗低#防尘好#易损件寿命长#费用低#维护简便等特点!实现了有效控制出料粒度长期稳定#降低水泥生产成本"笔者认为!该机是降低水泥入磨粒度!提高出磨水泥产质量的首选设备"!-天!8天-天)*!)*85*65*3,3*)!"*,-3*6)"*.表!调整前后出磨水泥强度对比抗折强度$’1C抗压强度$’1C!8天调整前!.调整后-"项目掺加量$N"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""5.!""#$%!!"#$%!&’&$(我公司有一条!"""#$%熟料生产线!水泥粉磨采用&’()*!+!,-*.+双仓管磨/01123!$,"456.型辊压机组成的预粉磨系统!设计能力为,-"#$7"自,338年-月生产出第一批合格水泥起!辊压机一度曾由于诸多原因频繁跳停!运转率不高"经过对跳停原因的仔细分析和采取相应的预防#解决措施!现辊压机运转正常!随磨机运转率超过了3""!使磨机的产量达到了,."#$7!超出了设计产量"辊压机系统工艺流程见图,9主机设备参数见表,",辊压机发生振动#跳停的主要原因,*,物料粒度超标按照科本公司辊压机操作手册要求!入辊压机物料平均粒度要小于-"++:最大不能超过."++"我公司水泥生产配料选用熟料#火山灰#小碎石和石膏!其中熟料#火山灰#石膏粒度都能达到要求!唯独小碎石是由矿山小破碎提供!粒度不稳定"在破碎机新换锤头时!小碎石粒度很小!能满足辊压机的粒度要求"当锤头磨损一段时间后!尤其是后期!出破碎机小碎石粒度严重超标!平均粒度达6"++!最大的直径超过,!"++!从而造成辊压机振动增大!系统跳停",*!安全销故障科本辊压机的传动形式是由一台电动机通过一台减速机驱动两个磨辊转动"为了保证电机的安全运转和防止辊面的损坏!科本公司特别在电机和减速机之间设计了一种机械式安全销!其结构见图!"电机和减速机之间的联轴节由安全销的-个凸形块和-个凹形块连接!当辊压机内进入铁器或大块坚硬物料时!从辊子传递给减辊压机跳停原因分析及解决措施贾阳$国投海南水泥有限公司!海南.5!5""%表,粉磨系统主机设备参数名称规格#型号性能及参数水泥磨!)*!+!,-*.+!双仓能力,-"#$7:磨机转速,6*",;$+<=!研磨体装载量!".#!功率-,5">?辊压机0@@43!$,"456.辊子转速,*6+$A!电机功率5.">?!物料通过量!6"#$7选粉机(B@CD4-5.4!!!旋风筒个数)个!转子转速!,";$+<=!电机功率,6">?袋收尘器EFG!4,64)"4(GGHI4J处理风量)!66"+-$7循环风机GHK."4,)""0LH3"风量,6,85"+-$7!风压5"""1C!电机功率--.>?出磨斗提G14,"""!-"!M,)*!能力-!"#$7!电机功率).>?袋收尘排风机E)45-4,,,,J风量)5)!5+-$7!电机功率5.>?泥各龄期强度明显提高!使我厂的混合材掺加量同比提高了.N!调整前后出磨水泥强度对比情况见表!"由于水泥中的掺合材掺量的提高!降低了水泥的生产成本"自!""-年应用细碎机以来!吨水泥生产成本降低了.元$#"按我厂年产水泥!"万#计算9可创效益&!"万吨$年!.元$吨O,""万元$年我厂选用细碎机电机功率为,.>?!同其它类型破碎机相比电机功率低!">?以上!可节约一笔可观的电费!预计6个月可回收投资"综上所述!该机具有破碎效率高#功耗低#防尘好#易损件寿命长#费用低#维护简便等特点!实现了有效控制出料粒度长期稳定#降低水泥生产成本"笔者认为!该机是降低水泥入磨粒度!提高出磨水泥产质量的首选设备"!-天!8天-天)*!)*85*65*3,3*)!"*,-3*6)"*.表!调整前后出磨水泥强度对比抗折强度$’1C抗压强度$’1C!8天调整前!.调整后-"项目掺加量$N"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""5. |
