查看: 819|回复: 0
[文章] 英特莱®纤维模块系列产品
发表于 2009-8-22 16:29:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
     英特莱®纤维模块系列产品采用高质量的双面针刺甩丝纤维毯,通过折叠、压缩,加装锚固件和其它附件捆扎而成。由于模块处于压缩状态,在使用安装完毕后,模块因纤维的回弹而膨胀。 炉衬无缝隙,抵消 纤维的热收缩,提高纤维炉衬的绝热性能。根据锚固件方式不同,本公司有多种结构形式的模块,也可按用户的要求设计制作模块。根据使用环境的不同,可在模块工作面涂上表面处理剂,提高模块的高温使用性能。
产品特点:- 高温稳定- 低导热率- 安装使用方便
典型应用:- 石化:加热炉,重整炉,高温分解管道- 钢铁:钢包盖,井式均热炉盖,加热炉,单卷或多卷薄板退火炉,连续退火及镀膜炉,环形炉,车底式炉,辊底炉,罩式炉,热风管和烟道等- 铝加工:井式均热炉及炉盖,坩埚炉,均化炉,烟道- 陶瓷:餐具烧成隧道窑和间隙式窑,卫生洁具和砖的烧成用霍夫曼窑。技术陶瓷烧成窑,烟道和火焰隔热 - 锅炉:高温氧化装置,废气回收装置,燃烧室,锅炉烟道
+ q6 x, ~* ^& [  i
类型
高维S模块
塞拉模块
塞拉含锆模块
1500模块
分类温度 °C
1260
1260
1430
1500
容重 kg/m3
160; 192; 210
化学成份 %
Al2O3
≥ 45
≥ 44
≥ 33
≥ 42
ZrO2
≥ 15
Cr2O3
2.5-3
Al2O3+SiO2
≥ 98
≥ 99.1
Al2O3+SiO2+ZrO2/Cr2O3
≥ 99.1
≥ 99.1
Fe2O3
≤0.6
≤0.2
≤0.2
≤0.2
K2O+Na2O
≤0.4
≤0.25
≤0.25
≤0.25
规格
标准尺寸:300×300×300mm
长度偏差:+/-5mm
宽度偏差:-10~0mm
厚度偏差:0~+10mm
关键字:保温材料
GMT+8, 2026-11-1 20:51 , Processed in 0.202918 second(s), 21 queries .
