查看: 992|回复: 0
[文章] 909A/B系无溶剂型液态环氧树脂接着剂
发表于 2009-8-22 14:28:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    909A/B系无溶剂型,液态环氧树脂接着剂,用于常温或中温固化,固化后接着层系中等硬度,因而可承受特强之冲击与震动,接着层具有良好之机械特性与电绝缘性,能承受温度之变动及挠曲撕剥应力,无腐蚀性,广泛适用于电子变压器、线圈、磁芯等电子元器件以及金属、陶瓷、橡胶、玻璃,纤维制品等之粘接,具有超卓之粘着性。* ]( F+ A. R! x3 Y, }, o
二、 外观及特性:
* v' t; N6 p" I: R4 c/ E7 a- W主剂909A 固化剂909B
  i+ I* |, q" M( a/ D颜 色 透明/乳白/黑 透明/白/ 浅黄色
; z1 s: F* n# F* J& v, j( V外 观 有粘性的环氧树脂 蜂蜜状液体
) j( o: W# Z$ g* t9 j! s" O/ ]粘 度(25℃) 20,000―30,000cps 25,000―15,000cps$ o( V: \  M/ P* \( A/ s
比 重(25℃) 1.20 0.92
& X' I7 G4 s; d7 b; Q- R闪 燃 点 210℃ >240℃* a8 b  z. \6 }, F% ]7 p
保存期限(25℃) 6个月 6个月
' V( \3 F, {, x) \$ u6 }三、 混合比例: A :B=1 :1 (重量比)或2 : 1
& E0 @* F; {* C! w五、 可使用时间:
6 d$ S8 }5 G, h. Z4 Y主剂和固化剂混合后的可使用时间,是依混合总量和操作的温度而定。通常100克的混合胶在25℃时为30-60分钟。8 m* F  \) O1 ^$ w7 O$ X7 t6 C
四、 固化条件:/ m/ I" i6 v4 M" Y
1、 普通型25℃×4小时基本固化,25℃×18小时完全固化或60℃×2―3小时。( u8 t2 N# T, `) O+ q# V1 M) T
2、 快干型常温下一般只需要4至8小时完全固化,1-2小时初步固化,加温80℃时30分钟完全固化。) V5 X  D. s$ r. m
3、 此外本司工程部还可根据客户需求调整固化时间。8 n0 D6 p- L! T+ s8 f8 ~) g# I0 W0 T
六、 作注意事项
" {; ~7 Y2 N( G/ N2 p- b1、 要粘接密封的部位需保持干燥、清洁,工作场所需保持通风;# j2 F( O9 \7 S% R; c2 }
关键字:保温材料
GMT+8, 2026-10-30 06:16 , Processed in 0.216537 second(s), 22 queries .
