查看: 4357|回复: 7
[求助] 测试PCB时探针的时候探针的使用
 火 [复制链接]
发表于 2009-8-22 13:54:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教以下问题:
1.在PCB的测试过程中,需要准确、方便定位、固定住PCB,大家有什么好的方法?不需要拧螺钉的那种
2.在PCB的测试过程中,需要使用探针来点测,怎么固定探针可以定位比较准确,使用什么样的机构来实现,希望有经验的来指导,谢谢
发表于 2009-10-7 09:16:55 |Error| 显示全部楼层
用轴承上下运动(摇杆式),固定PCB有专门的定位柱。
发表于 2010-8-18 00:41:33 |Error| 显示全部楼层
不用摇杆式的,用电磁阀不就好多了,上下运动,压紧PCB板
发表于 2010-8-25 22:12:42 |Error| 显示全部楼层
PCB可以用很多方式固定,无非就是定位加夹紧,你的困惑可能是夹紧吧,这个有很多方法,有的不需要夹紧,有的需要夹紧。夹紧就要灵活处理了,手动或者自动,根据产能决定夹紧方式,也决定投入了,呵呵。
   探针的固定方法我也有疑惑,我做过一个是在有机玻璃上打孔然后粘接的。用起来也可以,可我总觉得似乎不太好。要是换中间一根针(该针损坏的话)不是就麻烦了吗。其它方法还没有试过。因为探针有时候挨得很紧(特别是测试仪排点),这种情况下怕是没有别的办法了,而且探针也不宜用力去夹紧,否则影响探针收缩。
   粘接的方法也是探针厂家提供的方法。
发表于 2010-8-31 13:12:35 |Error| 显示全部楼层
你说得是不是PCB的电测?
发表于 2010-9-6 20:41:15 |Error| 显示全部楼层
先是板边定位,再是定位孔上加定位拄,要是加不上定位拄就直接在板边加
发表于 2010-10-30 15:59:16 |Error| 显示全部楼层
做成一整体,然后从中间割开,用螺栓夹紧就右以了,然后加一快速夹,使用起来很方便,更换也方便,我们有好多都是这样做的
发表于 2011-9-6 22:02:07 |Error| 显示全部楼层
哪位 大哥有LED测试机的图档!!!
yjl0794@163.com
谢了
GMT+8, 2026-11-2 01:56 , Processed in 0.207400 second(s), 23 queries .
