查看: 1569|回复: 9
[习题] 要求如何画出红色圆弧
发表于 2009-8-22 00:03:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想了很久都没能画出来,各位高手请指点。先感谢先
发表于 2009-8-22 08:33:59 |Error| 显示全部楼层
用ttp做圆
或者过10的线段一端点作垂直此线段的直线镜像圆,然后用ttt做圆
[ 本帖最后由 huyou114 于 2009-8-22 08:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-22 21:39:40 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 huyou114 的帖子
第一种方法如果是知道红色圆弧半径当然好做,问题是条件没给出啊!至于第二种方法麻烦能不能讲详细点,麻烦了!
发表于 2009-8-27 11:27:33 |Error| 显示全部楼层
我觉得图上的坐标可能是(40,30)。且圆弧与圆的交点应在过圆心的水平直径上,如果是这样就可以画。不知LZ点睇?
发表于 2009-8-27 13:25:13 |Error| 显示全部楼层
二楼的镜像做法是正确的,过长10的线段端点作一条该线段的垂线,用三点作圆法,捕捉两个圆上的切点,捕捉线段10的端点,就可以的,因为两个圆是以线段10垂直线进行镜像的,圆弧的圆心必在其垂线上,作出的圆也就是与线段10的端点相切
过线段10端点作一条其垂线,用3P画圆(TAN捕捉圆上的切点,第二点取线段10的端点,然后输入PER,捕捉其垂线上的垂足)也可以作出此圆
[ 本帖最后由 fgq86233246 于 2009-8-27 13:38 编辑 ]
发表于 2009-8-27 15:07:49 |Error| 显示全部楼层
你的圆弧均与直线和圆相切,画切线相交处为圆心,再画圆剪切就可以了
发表于 2009-8-27 15:23:56 |Error| 显示全部楼层
5L把圆的直径30画成了半径30,画法是没对的
 楼主| 发表于 2009-8-30 20:32:33 |Error| 显示全部楼层
非常感激各位,我按照5L的方法画了,已经可以画出来了。再次感激
发表于 2009-8-30 21:37:25 |Error| 显示全部楼层
哈哈,每样东西都有相通之意,我用是矛盾的普遍性原理,直径大小无关系。哈哈:授人以鱼?授人以渔?老弟明白这个典故的道理吗?你想通了,给我一个信息。我希望你不要学死硬僵化的知识,古话说:活学活用毛泽东思想?哈哈,跟你开玩笑了,不要当真。
发表于 2009-8-31 14:56:57 |Error| 显示全部楼层
其实就是三点画圆,走点,切点,切点
GMT+8, 2026-11-4 03:30 , Processed in 0.280297 second(s), 31 queries .
