- 99
- 30
- 2009-4-2
发表于 2009-8-20 22:02:19
|Error|
显示全部楼层
给料机的解释
给料机就是一般意义上说的喂料机,只是因为各个地方的叫法不同,所以产生了不同的名字,而其本质和作用,基本上是一样的。3 e8 s6 s7 d# d" @! M3 O" b" g; S2 P$ [
矿山用的振动给料机用于把物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中,是实行流水作业自动化的必备设备,分敞开型和封闭型两种.可根据要求生产电磁振动给料机、给料斗、输送机。- F) Z! W1 l! x% [
振动给料机结构简单,操作方便,不需润化,耗电量小;可以均匀地调节给矿量;因此已得到广泛应用。一般用于松散物料。根据设备性能要求,配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力,按制造厂要求,仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之一,物料的流动速度控制在6-18m/min.对给料量较大的物料,料仓底部排料处 应设置足够高度的拦矿板; 为不影响给料机的性能,拦矿板不得固定在槽体上。为使料仓能顺利排出,料仓后壁倾角最好设计为55-65度。; Q0 Z H, N8 }( y) @( I S+ n
振动给料机可把块状、颗粒状物料从料仓中均匀、连续地喂料到受料装置中。在砂石生产线中可为破碎机连续均匀地喂料避免破碎机受料口的堵塞。
- O, P' c' p( _6 W- k4 s 振动给料机用途:广泛用于矿山、碎石场、冶金、建材、化工、选矿、煤矿等行业的破碎、筛分生产线中。7 s* S. E7 V! i: T) }% q2 f
振动给料机工作原理:该机是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力,使筛厢、振动器等可动部分作强制的连续的圆或近似圆的运动。物料则随筛厢在倾斜的筛面上作连续的抛掷运动,并连续均匀地将物料送至受料口内。
7 U1 B3 s4 `/ J& M* x 振动给料机性能特点:该机结构简单,振动平稳,喂料均匀,连续性能好,激振力可调;随时改变和控制流量,操作方便;偏心块为激振源,噪音低,耗电少,调节性能好,无冲料现象;若采用封闭式机身可防止粉尘污染
' r5 `& T% C. l: c; L4 z 给料机的安装与调试、使用与维护:
. `9 V n" q2 B4 r8 h a、给料机如用于配料、定量给料时,为保证给料的均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾10°安装。对于粘性物料及含水量较大的物料可以下倾15°安装。
( t" U2 ~: H' k/ P( v4 r. c b、安装后的给料机应留有20mm的游动间隙,横向应水平,悬挂装置采用柔性连接。
, y( X& W2 S8 m% q7 d c、空试前,应将全部螺栓坚固一次,尤其是振动电磁的地脚螺栓,连续运转3-5小时,应重新紧固一次。
8 c, j5 Q# x# |* H9 [ d、试车时,两台振动电机必须向旋转。 / N/ T8 I+ ]: w+ i9 _
e、给料时在运行过程中应经常检查振幅,电流及噪音的稳定性,发现异常应及时停车处理。
& S# K3 S8 L4 R5 ^3 h/ f f、电磁轴承每2个月加注一次润滑油,高温季节应每月加注一次润滑油。
2 l, j4 \$ e" [( X1 ?还有螺旋给料机,就是利用动力带动螺旋叶片转动,从而实现输送物料的功能。
! d0 M3 @1 E6 Z1 j L
/ k1 f9 r9 U4 W. {0 @" x$ o" s7 z; A) F: K" W% a
3 Y. J, l9 _2 B- p" k给料机工作原理
; H |. g" ~9 K
# d5 f: s. e! k; @
) F5 g& M% s( [+ O 给煤机-徐州奕隆机械胶带/螺旋给料机把经过的物料通过称重桥架进行检测重量,以确定胶带上的物料重量,装在尾部的数字式测速传感器,连续测量给料机的运行速度,该速度传感器的脉冲输出正比于给料机的速度,速度信号和重量信号一起送入给料机控制器,控制器中的微处理器进行处理,产生并显示累计量/瞬时流量。该流量与设定流量进行比较,由控制仪表输出信号控制变频器改变给料机的驱动速度,使给料机[2]上的物料流量发生变化,接近并保持在所设定的给料流量,从而实现定量给料的要求。
# s' |* u6 s" J! }7 ?2 i 振动给料机是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力,使筛厢、振动器等可动部分作强制的连续的圆或近似圆的运动。物料则随筛厢在倾斜的筛面上作连续的抛掷运动,并连续均匀地将物料送至受料口内。$ {3 X. y: b/ E- }$ g
当底板连同物料向前运动时,料仓内的物料随之填满机体内的空间。当底板向后运动时,底板上的物料不能随之返回而受阻卸出,实现给料。改变底板运动的幅度、频率和出料闸门的高度可调节给料量。给料量一般在40吨/时以内。这类给料机适用于中、小粒度物料,主要有槽式和摆式两种。槽式给料机的底板是平的,工作时作往复运动。摆式给料机的底板为弧形,铰接在机体上,工作时底板摆动。
" _" V) I# z7 B7 p4 T 给料机由可回转的圆盘、导料套筒和刮板等部分组成。料仓内的物料通过导料套筒堆积在镶有耐磨衬板的圆盘上,圆盘转动,物料被刮板刮出给料。调节刮板位置或导料套筒的高低可改变给料量。圆盘直径一般在3米以下,转速不超过10转/分。圆盘给料机运转平稳可靠,调节给料量较方便,耗能少,但结构比较笨重,适用于粘性较小的粉粒状物料。% I$ V, c& J) h) R3 V2 f
有的给料机由机壳和叶轮组成。机壳上、下端的进、出料口分别与料仓、受料设备连接。叶轮绕水平轴线转动时物料落入叶轮的各腔格之间,随叶轮旋转半周后卸入受料设备。均压管能使进入料区前的腔格泄去高压,以免到料区时不能进料。改变叶轮转速可调节给料量。叶轮直径一般在500毫米以下,转速不超过45转/分。这种给料机结构比较简单,外形尺寸小,自重轻,给料时密闭性好,适用于小粒度和粉状物料。 |
