- 99
- 30
- 2009-4-2
发表于 2009-8-20 22:25:07
|Error|
显示全部楼层
斗式提升机原理
斗式提升机原理:! U0 L) B+ a0 J8 g- ~! x5 y
一、如他名称:斗式,说明它的输送物料的器皿是斗,什么斗呢?就要看你的物料了,有不锈钢冲压畚斗、有碳钢冲压畚斗、有塑料畚斗这是从畚斗的材质上说的,如果说畚斗的大小型号,还有深、中、浅、无底斗。说白了,斗是器具;/ q% Q0 h h: O' a" @: r$ |
二、提升 我们根据需要,会将物料从地处往高处输送,在这个输送的过程中,物料就有了一个提升的概念在里面。 M' m# D. k x
综上所述,这些就是根本性的东西:用斗将物料提升到我需要的高度。3 I9 S9 Z6 ]& e# x6 s1 K7 q
如果想更加系统、透彻的了解提升机的原理,还要多观察、多实践。
! M$ L& {9 G G* F) c0 m U+ a( R
7 Y5 k y/ R4 }$ o" F# o( m# ?; S
斗式提升机 bucket elevator 6 Z9 ^4 B) Y! _( \+ ^
利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗,竖向提升物料的连续输送机械。' r; h1 a6 E* \: `/ C+ z# \' o
分为链条式和皮带式两种。
! k( \) g X% d1 o9 ~ 斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,其主要性能及参数符合JB3926----85《垂直斗式提升机》(该标准等效参照了国际标准和国外先进标准),牵引圆环链符合MT36----80《矿用高强度圆环链》,本提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等,由于提升机的牵引机构是环行链条,因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250 ℃)。一般输送高度最高可达40米-80米。
- t# |# }; [+ @# r- _ s @; x, U1 V斗式提升机主要特点
6 ^% A; Y% Q; {1 _ 1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。 ( k& l3 `( M0 R! V1 q* w
2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。
6 u& h/ B! _. x- @ 3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
/ g1 d3 \$ W* L, ]" E4 w/ W) K 4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。
& Z: u$ A8 ^3 X 斗式提升机的输送工作原理是:料斗把物料从下面的储藏中舀起,随着输送带或链提升到顶部,绕过顶轮后向下翻转, 斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带,装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有两条平行的传动链,上或下面有一对传动链轮,下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳,以防止斗式提升机中粉尘飞扬; M, U/ ]- E/ j
[编辑本段]斗式提升机的工作原理& h+ W- ~1 _* `! D
TD、D型斗式提升机工作原理:
/ z3 l, n: j* Q' p6 x7 D7 a TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度ρ<1.5t/m3粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。 TD型斗式提升机结构形式:传动装置TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。
- P8 n8 i+ j/ w9 A0 U, z- G HL型环链离心斗式提升机工作原理: ! @2 ]& F/ e) k/ M3 f
HL型环链离心斗式提升机,由运动部分(料斗与牵引链条)、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。本提升机的料斗为间断式布置,利用“掏取法”进行装载,“离心投料法”卸料。本提升机的牵引机构是两根环形链条。
- c+ Y5 U8 t0 z& S- v TH系列斗式提升机工作原理:TH系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。TH型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料,挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长,轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑或脱链,同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性,能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m3易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。TH型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料,物料温度在250℃以下。
4 X, H& c. |( p% p J NE系列板链斗式提升机工作原理:
( t: R4 `) X* g9 K' {# F NE系列板链式斗式提升机本机系流入式喂料,物料流入料斗内靠板链提升到顶端,在物料重力作用下自行卸料。本系列提升机规格多(NE15~NE800共11种)提升量广;且生产能高,能耗较低,可逐步代替其他类型提升机,其主要参数见下表。该机采用全封式机壳链速低,几乎无回料现象,因此无功功率损耗少,噪声低,寿命长。
' u/ O" v+ Y% Q$ m DZC系列振动提升机工作原理: " {8 O; o. u0 C4 C( {
DZC系列电机振动垂直提升机是由提升槽、振动电机、减振系统和底座等组成。该系列提升机是采用振动电机作为振动源,固定在提升槽上的两台相同型号的振动电机中心线交叉一定角度安装,并做相反方向自同步旋转,振动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动,使支承在减振器上的整个机体不停振动,使物料在提升槽内被抛起的同时向上运动,物料落入入料槽后,开始被抛起,此时可以使物料与空气充分接触,还可以起到散热冷却的作用。该提升机对粉状、块状和短纤维状的固体物料(有粘性和易结块的除外)都可垂直输送,还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分敞开式、封闭式两种结构。并可按照用户需要进行特殊设计。 |
