查看: 811|回复: 5
[文章] CSP连铸工艺技术规程(第二版)
发表于 2009-8-20 18:31:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CSP连铸工艺技术规程(第二版).pdf (529.12 KB, 下载次数: 42)
发表于 2009-8-21 07:58:44 |Error| 显示全部楼层
不错资料,楼主辛苦!
发表于 2009-8-21 21:42:25 |Error| 显示全部楼层
资料还是不错的
发表于 2009-8-22 00:11:25 |Error| 显示全部楼层
下来看看,谢谢谢谢了。
发表于 2009-12-18 16:18:08 |Error| 显示全部楼层
不管是哪家钢厂的资料,一般都没有什么实质的内容
发表于 2009-12-18 21:44:46 |Error| 显示全部楼层
1.2 连铸机主要工艺参数
1.浇铸断面: 宽度 900-1680mm
厚度 80-70/70-60mm
2.浇铸速度: 70mm 厚C<0.08% max 4.8m/min
C>0.15% max 4.5m/min
60mm 厚C<0.08% max 5.5m/min
上引锭杆速度: 6.0m/min
3.铸坯导向段长度: 9705mm
4.顶弯半径: 3250mm
5.中间包公称容量: 36t 液面深度 1100mm
溢流容量: 38t 液面深度 1150mm
6.铸坯定尺: 11m-38m
7.引锭杆长度: 12200mm
引锭头尺寸: I 型 840×68 对应900~1300×70
II 型1160×68 对应1220~1680×70
8.回转台
承载能力: 2×220t
回转半径: 5500mm
回转速度: 1r/min(电机驱动)
0.5r/min(事故驱动)
升降行程: 1000mm
升降速度: 30mm/s
包盖升降行程: 850mm
包盖旋转角度: 80°
CSP 连铸机工艺技术规程1.3
9.中间包车
承载能力: 62.5 t
运行速度: 1.5/15m/min
中间包车升降行程: 600mm
中间包车升降速度: 60mm/s
中间包横移距离: ±30mm
10.结晶器
类型: 直式、漏斗形
材质: 宽面 Cu-Ag、窄面Cu-Cr-Zr
宽面行程(每侧) : 70mm
结晶器种类: I 型900-1300mm×80/70mm
II 型1220-1680mm×80/70mm
结晶器长度: 1100mm
11.结晶器振动
振幅: ±10mm(max)
选择振幅 ±3mm 振频 400 次/分(max)
±5mm 振频 250 次/分(max)
拉速与振频的对应关系(振幅±3mm):
拉速(m/min) 3.0 4.0 5.0 6.0
振频(次/分) 196.8 262.4 328 393.6
12.摆式剪
最低剪切温度: >650℃
剪切周期: 6.67 秒
偏心轴超调角度: <320o 或>40o
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.231801 second(s), 25 queries .
