查看: 2933|回复: 23
[讨论] 中间架槽钢孔是否可以用冲床冲
发表于 2009-8-19 17:20:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
中间架槽钢孔是否可以用冲床冲
听说很多工厂中间架槽钢安装托辊的孔都是用冲床冲的。
请各位大虾给点意见,是否有工厂是用冲床冲的。
如果是冲的模具又改怎么做
发表于 2009-8-19 18:22:28 |Error| 显示全部楼层
一般都是钻的。不知道还有冲的。
会不会增加难度和成本?
发表于 2009-8-19 18:37:11 |Error| 显示全部楼层
沙发!
中间架这么长,好像不好冲吧?中间架槽钢安装托辊组的应该钻孔吧!孔可不少呀
发表于 2009-8-20 09:09:35 |Error| 显示全部楼层
外面都是转的。还没听说过冲的。同样想知道答案
发表于 2009-8-20 11:58:03 |Error| 显示全部楼层
宽度方向怎么冲啊?一冲不就得变形啊?
发表于 2009-8-20 13:36:47 |Error| 显示全部楼层
槽钢太大了,定位孔不好定位
 楼主| 发表于 2009-8-20 14:03:34 |Error| 显示全部楼层
就是因为画线冲经常出错。所以想改为冲。
各位不知道钻孔又有什么好的夹具吗?可以防止钻错。或者是工人画错线啊。
发表于 2009-8-20 15:55:31 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-20 16:34:12 |Error| 显示全部楼层
楼上的。可有QQ,我们可以交流一下吗?
发表于 2009-8-21 11:04:09 |Error| 显示全部楼层
都是用钻床钻的,冲的么见过啊,冲的话,加工会很有难度的,冲模不好做啊!
发表于 2009-8-22 11:31:50 |Error| 显示全部楼层
用钻床钻,冲的话难度大,再说,槽钢边不时等厚的,对冲头的要求高,容易损害冲头,槽钢边的实际尺寸也不是固定的,随着轧制公差的大小而改变。
发表于 2009-8-25 09:40:33 |Error| 显示全部楼层
没见过中间架槽钢冲孔的,但是相对难度较大。角钢的可以
发表于 2009-8-25 10:39:29 |Error| 显示全部楼层
槽钢冲孔可以实现,做好定位和步距销,考虑两个人操作,把冲床脚踏接出一部分便于操作,模具下垫板放置聚氨酯缓冲,建议选用160T以上冲床以保证冲压力
发表于 2009-8-25 11:57:03 |Error| 显示全部楼层
我们的都是钻的,没钻过,那么大不好冲吧
 楼主| 发表于 2009-8-25 12:51:39 |Error| 显示全部楼层
13楼的,用160T冲床。一次冲多少孔啊。需要这么大的冲裁力
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.218941 second(s), 22 queries .
