查看: 5351|回复: 25
[讨论] 问一个想不明白的数控问题
 火 [复制链接]
发表于 2009-8-19 12:35:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
就是数控车床中,当走个空刀的时候,一般是再去车几丝啊?为什么还能车到零件呢?
发表于 2009-8-21 16:42:10 |Error| 显示全部楼层
你是原坐标走空刀还是?
发表于 2009-8-23 17:51:22 |Error| 显示全部楼层
和刀具R角、锋利程度、材料、加工条件都有关系
发表于 2009-9-4 20:59:43 |Error| 显示全部楼层
这不是数控问题,是机械常识,机床走过一次后,再走时时还会刮到一点,主要是机床刚性,和零件的粗糙度有关。
发表于 2009-9-5 17:00:32 |Error| 显示全部楼层
这是机械加工问题,和数控没多大关系,空走一刀加工掉多少,与主轴转速、工件形状、材质、刀具锋利程度、刀具几何角度、机床主轴的刚性、传动系统精度、以及润滑情况等诸多因素有关
发表于 2009-9-10 12:32:11 |Error| 显示全部楼层
刀具和零件的精度误差
发表于 2009-9-10 21:00:28 |Error| 显示全部楼层
这个 要看你的 刀具的锋利程度和 机床的 精度了
发表于 2009-9-11 10:23:07 |Error| 显示全部楼层
机床都会这样,没什么大不了的 ,原因多了去了
发表于 2009-9-11 19:26:14 |Error| 显示全部楼层
这很正常,一般就是你背吃刀量大时,这样情况越明显,因为切削力很大,自然会有让刀现象。
发表于 2009-9-12 14:23:18 |Error| 显示全部楼层
吃刀量太大,出现了让刀现象,这种现象在小车床上出现的情况更多。
发表于 2009-9-22 09:20:12 |Error| 显示全部楼层
主要是让刀现象,热胀冷缩等原因造成!
发表于 2009-9-29 15:49:58 |Error| 显示全部楼层
经验啊,很重要
发表于 2009-10-4 17:02:33 |Error| 显示全部楼层
影响的因素有很多的,比如机床震动引起的跳动,还有到的好坏等等。
发表于 2009-10-11 11:28:22 |Error| 显示全部楼层
你的问题说的不是很清楚!
发表于 2009-10-13 19:27:24 |Error| 显示全部楼层
该说的楼上都说了啊,主要还是机床精度问题啊,一般机床都会这样啊,不过我做过德国的一台全进口的,就不会这样啊,呵呵
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.206099 second(s), 22 queries .
