查看: 9106|回复: 19
[已解决] 图纸比例尺的问题
发表于 2009-8-19 11:00:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,图纸是按照1:1比例画的平面图,标注尺寸,但打印太小,然后把其中一个设备挑出来,放到图框,用SC命令,扩大4倍,设备图是能看的见,但标注的尺寸却都扩大了4倍,没有办法,我只好用分解命令,然后缩放,再标注尺寸!!!我看到别人画的图,剖面图有1:20 ,也有1:50的,图形比较大,而且用对齐命令量一下尺寸,量的尺寸和标注尺寸一样,不知道怎么做的?现在我的问题是:在同一个CAD中,怎么能让我画的平面图和放大的图形的标注尺寸和实际量的尺寸一样呢?
发表于 2009-8-19 12:09:09 |Error| 显示全部楼层
偶也想知道
 楼主| 发表于 2009-8-19 14:30:26 |Error| 显示全部楼层
不是吧!怎么还没有高手过来指点一下啊!急啊!!!!!
发表于 2009-8-19 14:41:55 |Error| 显示全部楼层
学会建立标注样式(键入“D”回车)
[ 本帖最后由 slning 于 2009-8-19 14:48 编辑 ]
发表于 2009-8-19 15:59:45 |Error| 显示全部楼层
同楼上解,按比例缩放后,改比例因子。如果比例扩大2倍,比例因子改为0.5,缩小2倍,比例因子改为2. 依此类推
发表于 2009-8-19 19:15:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-8-19 20:08:48 |Error| 显示全部楼层
原帖由 slning 于 2009-8-19 14:41 发表
学会建立标注样式“D”回车)
这个处理方法可行,不过我的意见是:图形严格按1:1绘制,标注样式中对比例作出调整,或者直接在布局中子出图,2008以上版本就有一个注释性标注的问题,也就是说,某一部分出图的比例选 设置好,然后选用出图的比例进行标注,这样,出图的字高等完全按规定的样式进行,不需要对图形进行缩放.多栏及参照引用时,1:1的功能可大了,大家试一下吧.支持1:1,这是对你自己的负责 ,1:1也是资源共享的要求,(对一个工作组来讲,这是首要的也是必须的)
发表于 2009-8-19 20:43:42 |Error| 显示全部楼层
,,4楼OK,出图就那样了,如果修改了,也在图框里改下比例。
7楼你说的是理想状态,
1:1,图纸空间会和实物一样大吗?况且一般图框标题里还要求有比例的嘛。
发表于 2009-8-19 22:56:54 |Error| 显示全部楼层
看不曲 径
 楼主| 发表于 2009-8-20 09:27:26 |Error| 显示全部楼层
可能是太笨了,按照4楼的方法,我把其中一个零部件复制到同一个CAD中的另个图框(称为2)中,改过后,发现我两幅图的标注尺寸都改变了(即扩大4倍相应的平面图(称为1)标注尺寸也夸大4倍,把2按照5楼的方法,比例因子改为0.25,图2尺寸是对了,但相应的图1标注尺寸却都缩小了4倍),也就是总发生连锁反应!对CAD接触不多!还望高手赐教,如果你有QQ或者其他联系方式也可!真心感谢!
发表于 2009-8-20 09:33:54 |Error| 显示全部楼层
多设置几个标注样式,不同比例图用不 同标注样式,2幅图建立2个标注样式即可,依此类推
有问题加QQ522851050
[ 本帖最后由 riyuetian 于 2009-8-20 09:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-20 09:43:56 |Error| 显示全部楼层
就是按照各位的改后,出现图1图2标注尺寸都改变的情况!不知道什么原因!
是平面图纸
是平面图纸
是截取的一个零部件
是截取的一个零部件
发表于 2009-8-20 09:55:22 |Error| 显示全部楼层
在原来的 ISO-25标注样式上新建一个,只改比例因子就 可以。改玩后,选中所有你 要 改的 尺寸切换到新建的 标注样式,不 改的 还 用原来的
 楼主| 发表于 2009-8-22 08:54:37 |Error| 显示全部楼层
现在准备建筑制图方面发展,可连个CAD比例尺都搞不清楚,唉,不知道高手有何建议?
或者有什么号的论坛和书籍参考呢?
发表于 2009-8-22 09:48:34 |Error| 显示全部楼层
不错  学习啦呵呵
GMT+8, 2026-11-2 01:32 , Processed in 0.291941 second(s), 32 queries .
