查看: 1498|回复: 13
[求助] 如何标注公差
发表于 2009-8-19 09:12:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在cad制图中,有的尺寸是不按比例画的,这就要强行标注,此时假如要标注公差,该如何标注呢?
发表于 2009-8-19 09:51:22 |Error| 显示全部楼层
标注后修改。
发表于 2009-8-20 17:13:54 |Error| 显示全部楼层
你选中已经标注好的尺寸,输入ed编辑它,在主尺寸后输入上偏差+(shift+^)+下偏差,再选中这两个偏差,按上面的a/b.就行了
发表于 2009-8-21 11:42:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢3楼的,又学会了一招
发表于 2009-11-24 01:08:13 |Error| 显示全部楼层
我想书上有~~~可没找到~~~
发表于 2010-6-26 00:04:33 |Error| 显示全部楼层
04版有个版本的CAD可以双击标注的
要不用MDT ,命令与AUTOCAD一样多了很多功能
比如说基准、公差、粗糙度
要不安个清华天河也行
发表于 2010-7-2 09:35:38 |Error| 显示全部楼层
3楼正解
发表于 2010-7-3 00:08:58 |Error| 显示全部楼层
可以修改的,标注后根据属性或者标注时输入T,然后输入正确尺寸
发表于 2010-7-15 13:42:43 |Error| 显示全部楼层
3楼正解,8楼的看不懂
发表于 2010-7-15 15:42:12 |Error| 显示全部楼层
一般CAD都有帮助程序的,不懂的话可以上CAD的网上教程。很方便的。
发表于 2010-7-21 17:35:19 |Error| 显示全部楼层
3楼正解
发表于 2010-7-22 17:25:08 |Error| 显示全部楼层
也可以在特性里面改。
发表于 2010-8-31 15:22:10 |Error| 显示全部楼层
还是回去好好学习,书本写得再清楚不过的了
发表于 2010-9-13 09:52:06 |Error| 显示全部楼层
哈哈,又学了一招
GMT+8, 2026-11-1 19:34 , Processed in 0.229853 second(s), 23 queries .
