- 79
- 30
- 2007-3-6
proe文件浏览器
readme
速查看部件和组件
您想快速查看部件和组件吗?独特的多线程执行程序可以实现增量载入,使得部件和组件正在通过因特网传送时,您交互、全景、缩放和飞过它们的设计。ProductView Express 还有更优秀的性能,它支持PTC正在申请专利的收缩环绕(shrinkwrap)技术,使得您最大可工作于兆位组件(mega-assembly)。
巧妙的“选择和浏览(select and navigate)”特征使您能快捷而简便地审阅最大的组件 – 当一个设计传送进来时,您只需要简单地在该设计上选择一个部件,作为您希望首先传送进来的部件,该部件将自动地首先传送过来。当您希望它来自任一个基于工具的Web,将保持一个浏览历史记录,您可以向前、退后和重新追踪您的步骤。
控制细节级别的专用算法、每秒帧数和临近切换都使得您能最大限度地使用您所拥有的硬件 – 还有不同的着色样式,包括:阴影、线框、隐藏线、无隐藏线、正交图形和透视投影,使得您能从每一个部件和组件上得到尽可能多的信息。
也可以查看绘图
ProductView Express不仅可以查看 Pro/Engineer的部件和组件,也可以查看所有的绘图方式,包括:格式、报告、图表和布局。当您在用全景、缩放手段来检测任何一个感兴趣的项目时,也能快速浏览绘图页面。另外,浏览历史记录使得您能快速已查看过的表单。
如何从查阅器得到高质量的信息
为了最大限度地使用ProductView Express 查阅器,很重要一点是将所有设计保存成Pro/ENGINEER 版本 18 或更高版本,同时要选用下列适当的配置选项:对于部件和组件,建议您将配置选项 'save_model_display’ 设置为 ‘shading_lod' 。若不设置这一选项,“选择和浏览” 特征和增量载入所要求的收缩环绕数据将无法输出。模型必须要保存成 Pro/ENGINEER 版本 2000i或更高版本才能得到收缩环绕表示,保存成版本 18 或更高版本的模型都包含 shading_lod 选项。绘图保存应该将选项'save_drawing_picture_file’ 设置成 ‘embed' 。顺便说一下,如果您已经创建了图形 (.pic) 文件,查阅器也将支持这些文件。
您的 Web 服务器也必须要配置成可以输出 Pro/ENGINEER 文件,例如MIME-类型文件,要实现这一点,您的 Web主必须与所有查阅器支持的 Pro/ENGINEER文件类型相关,这些文件类型在查看操作选项期间与下列 MIME类型相关:‘application/x-ptc-part’。如果不这样做,Pro/ENGINEER 文件只能显示文本类型。您若需要更详细的信息,请与 PTC 客户服务部门联络。
简单的用户界面
ProductView Express 用户界面简单且快捷。假如您正在使用 Pro/ENGINEER 软件,您已经认识这些按钮 – 如果不是这样,也不必担心,ProductView Express 与 Pro/ENGINEER 一样,很容易学会。
从哪里能得到 ProductView Express 软件?
我们已经将ProductView Express 软件放入PTC 联机商店(PTC Online Store)的Web 地址,您可以从下列地址免费下载:http://store.ptc.com 。为了使用 ProductView Express,您还要将下列应用程序安装进您的系统:
最新版本的Netscape Navigator 或 Microsoft Internet Explorer。要下载一个浏览器,请链接至下列地址上的 Netscape Web 网页: http://home.netscape.com/computing/download/index.html, 或者下列地址上的 Microsoft Web 网页: http://www.microsoft.com/downloads/
Sun Microsystems 公司生产的Java plug-in版本 1.2.2 或 1.3。要下载plug-in版,您可以从PTC e-Store地址链接至Sun Microsystems Web网页,也可以直接用下列地址链接 http://java.sun.com/products/plugin/index.html
下载和安装
从PTC 联机商店(PTC Online Store)的Web 地址 http://store.ptc.com 上得到ProductView Express 软件之后,单击“立即下载(Download Now)”。然后遵循指令,将下载文件 (ptcviewer.exe) 保存进您的系统中一个临时目录内。
下载完成之后,浏览您保存 ptcviewer.exe 文件的目录,双击文件名称。然后遵循“安装向导”内的安装步骤来安装 ProductView Express 软件。
所有有关 ProductView Express 的更新都会放入Web 地址内。当您启动ProductView Express 软件时,它将自动搜索 www.ptc.com 地址内的更新内容,让您能够下载最新版本的软件。
如何使用 ProductView Express 查看Pro/ENGINEER 设计?
您可以通过您的 Web 浏览器或Windows 资源管理器打开您的 Pro/ENGINEER 设计。使用Web 浏览器,浏览或键入一个目录路径,它包含您想要查看的Pro/ENGINEER设计。当目录内容显示在浏览器内时,单击文件名称。查阅器将自动启动并显示选定的文件。单击浏览器内的“向前( Forward) ”和“退回(Back)按钮,访问目录列表和查看其他Pro/ENGINEER设计。
使用 Windows 资源管理器,浏览您想要查看的设计,然后双击它。ProductView Express 将在您的Web浏览器内自动启动,打开选定的设计。使用浏览器内的“向前( Forward) ”和“退回(Back)按钮,可以逐个查看您的查看历史记录。
如果您打开一个组件(.asm)文件,只能载入顶级组件,组件的其余部分将载入背景中。ProductView Express 在载入进程中显示一个组件的缩影表示和它的子组件。
与 Pro/ENGINEER 协作
若要在“正交图形”和“透视投影”之间切换,单击 “正交图形(Orthographic )”或 “透视投影(Perspective)”按钮。
您可以在两种模式之间切换:旋转模式和飞过模式。旋转模式用于对象的旋转、全景、缩小或放大。飞过模式用于移动照相机接近或远离对象,也可使照相机在对象四周或内部移动。若要在两种模式之间切换,单击 “旋转(Spin )”和 “飞过(Flythrough)”按钮。
使用旋转模式
单击 “旋转模式”按钮,激活“旋转”模式。在“旋转”模式内,您无法执行“飞过”任务。
旋转对象,按CTRL 键,同时按住鼠标器的中间按钮,然后将鼠标器向任何方向移动。
缩小或放大,按CTRL 键,同时按住鼠标器的左侧按钮,然后移动鼠标器。
水平全景和垂直全景,按CTRL 键,同时按住鼠标器的右侧按钮,然后水平或垂直移动鼠标器。
在查阅器窗口内重新调整对象,单击 (重新调整 )按钮。
使用飞过模式
单击 “旋转模式”按钮,激活“飞过”模式。在“飞过”模式内,您无法旋转、全景或缩放对象。“飞过”模式使您能按下列方式处理照相机的位置和方向。
移动照相机远离对象,按CTRL 键,同时单击鼠标器的右侧按钮。移动照相机靠近对象,按CTRL 键,同时单击鼠标器的左侧按钮。单击鼠标器左侧或右侧按钮的次数越多,照相机移动的速度越快。单击鼠标器中间按钮来停止移动。
在移动照相机接近或远离对象的同时改变它的方向,只需移动鼠标器。
要环顾当前的照相机位置,按CTRL 键,同时按住鼠标器的中间按钮,然后移动鼠标器。
变更着色样式
变更着色样式,单击 阴影(Shaded)、 线框( Wireframe)、 隐藏线(Hidden Line)、 无隐藏线( No Hidden Line)按钮。
注意:根据所使用的配置选项,当对象存储之后,有些着色样式也许不可用。在这种情况下,缺省着色样式将自动切换成最接近的样式。
查看组件、子组件和元件
若要查看一个已显示组件内的子组件或元件,只要单击该子组件或元件。
要选择一个单独部件,只需单击它。查阅器将点亮屏幕上的部件(这一特征在旋转模式和飞过模式内都有效)。
若要切换查看一个组件与元件或一个组件与子组件,单击 在组件结构内上升,单击 在组件结构内下降。
要浏览对象查看历史记录,使用Web 浏览器内的“向前( Forward) ”和“退回(Back)按钮。
查看绘图文件
使用 ,您能在一个绘图内能显示不同的表单。您可以单击当前表单上的号码或键入一个新的表单号码,您也可以单击 向上或单击 向下按顺序显示表单。
您还可以全景绘图和缩小或放大手段检测感兴趣的项目。
使用FPS获得最大的图形特性
您可以通过设定FPS (Frames Per Second) 比率,将图形显示放至最大。FPS 比率是查阅器一秒内重绘图象的时间量。您设置的FPS 比率值越高,在您执行旋转或缩放操作时的图形显示越好。
若要设定或变更FPS 比率,请单击 按钮,然后从显示的列表内选择一个新的比率值。 |
