查看: 1561|回复: 15
[讨论] 关于地线和零线?
发表于 2009-8-18 11:55:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关于地线和零线是如何定义的,如果在三相电机中把地线和零线接反会是什末结果?
发表于 2009-8-18 12:38:42 |Error| 显示全部楼层
三相电动机中,是不可能同时出现地线和零线的,接地糸统只有零线,不接地糸统只有地线。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-8-18 12:54:50 |Error| 显示全部楼层
三相电机中没有零线,只有地线
发表于 2009-8-18 14:34:41 |Error| 显示全部楼层
没有零线 可以不考虑
发表于 2009-8-18 15:29:15 |Error| 显示全部楼层
三相电机中,只有接零保护用法,地线是用在一般用在带有弱电设备上,是释放结累的电荷用,如静电等,保护变频器PLC等电子设备,零线和地线不可以接在一起,否则要烧别的电子产品。
发表于 2009-8-21 11:56:17 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的非常对!
发表于 2009-8-21 13:10:56 |Error| 显示全部楼层
貌似是只有地线啊
发表于 2009-9-3 20:22:15 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢
参与人数 1蓝币 -22 魅力 -3 收起 理由
lzj_ele -22 -3 连续灌水!回帖千篇一律!
发表于 2009-9-4 19:07:25 |Error| 显示全部楼层
学习了很多东西啊
发表于 2009-9-5 11:18:23 |Error| 显示全部楼层
三相电机中,好像没有接零保护,应该有接地保护吧。
发表于 2009-9-5 19:12:56 |Error| 显示全部楼层
三相电机,所接的三根线都是火线,没有中性线也是就零线,所以不会出线零线与地线接错的问题。
发表于 2009-9-5 21:30:56 |Error| 显示全部楼层
三相电机没有零线,只有接地线
发表于 2009-9-6 14:26:14 |Error| 显示全部楼层
三相四线,其中有一根是零线
发表于 2009-9-6 22:40:18 |Error| 显示全部楼层
:time: :time: :time:
参与人数 1蓝币 -30 魅力 -1 收起 理由
dingdong -30 -1 灌水
发表于 2009-9-7 17:06:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢 以前也搞不清楚地线和零线的区别
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 12:57 , Processed in 0.224476 second(s), 25 queries .
