查看: 524|回复: 0
[文章] JFE开发耐磨损中厚板
发表于 2009-8-18 11:53:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
JFE开发耐磨损中厚板
    1. 概述
    自从JFE钢铁公司投产超耐磨(EH)中厚板以来,EH 中厚板被广泛用于许多工业领域,如采矿业、民用工程业和建筑机械等。此外,随着技术的发展,EH中厚板的性能也在不断改进以满足用户对中厚板的耐磨性能、低温韧性、可焊接性和深度硬化的更高要求。随着全球需求的增加,EH中厚板的产量已经达到7万t/a。
    本文介绍JFE钢铁公司生产的EH中厚板技术规范和特点。
    2. 技术规范和特点
    2.1 EH中厚板技术规范
    表1所示为 JFE钢铁公司生产的耐磨中厚板标准,它分为三类,包括标准、合金和前缘类(leading edge),以及一类特殊等级EH-SP。不同类的耐磨中厚板可以满足不同用户的需求。
    用于表示等级的3个阿拉伯数字符号代表最小布氏硬度。如‘360’代表中厚板表面硬度超过360(平均为400);‘400’代表最小布氏硬度超过400(平均为450),而 ‘500’代表最小布氏硬度不低于477(平均为500)。靠近阿拉伯数字的字母‘A’表示合金类型,而‘LE’代表前缘。
    每一个类型的等级如下:
    (1)标准类型有三个等级,分别为JFE-EH360,JFE-EH400和JFE-EH500,厚度从6~50.8mm。可以确保有标注的表面最小布氏硬度。
    (2)合金类型有两个等级,分别为JFE-EH360A和JFE-EH500A,厚度6~100mm。较大的厚度确保其表面最小布氏硬度要高于标准类型。
    (3)LE类型确保其低温韧性可以达到-40℃,其有两个等级,分别为JFE-EH360LE和JFE-EH500LE,厚度6~32mm。这两种耐磨中厚板均有很好的焊接性和冷成形性。
    (4)JFE-EH-SP中厚板的表面硬度与JFE-EH400相同,但其有更好的耐磨性,厚度6~65mm。
    2.2 EH中厚板的特点
    2.2.1 耐磨性
    图1所示为耐磨性与硬度关系。耐磨性的评估是依据ASTM G65(美国材料与试验学会)。SiO2被作为研磨剂。耐磨性是根据TS 400N/mm2钢的重量损失与耐磨钢重量损失相比计算出来的。
    一般来说,随着硬度增加,耐磨性也增加。EH360、EH400和EH500钢的耐磨性分别约是TS 400N/mm2钢的3倍、4倍和5倍。尽管JFE-EH-SP钢的硬度相对较低,但其耐磨性更高。JFE-EH-SP钢耐磨性较高可以归因于其含有较硬的沉淀物。然而,也需要指出的是,钢的耐磨性也随着磨损环境而改变。
    2.2.2 低温韧性和焊接性
    LE耐磨钢相比标准耐磨钢有较低的碳当量和两倍的吸收能。LE耐磨钢非常适合于在较冷的场合使用,其具有的出众的耐磨性可以延长使用寿命。
    一般而言,气体保护金属极电弧焊和气体保护焊可以用于焊接EH中厚板,还必须防止EH中厚板及高强钢的延迟破裂。为实现这一目的,保持焊接材料干燥以及从中厚板表面除去所有油污和铁锈是极为重要的。尽管LE类型耐磨钢与标准耐磨钢有相同的预热温度,但前者相对后者更容易防止出现延迟破裂。其原因可以归结于LE耐磨钢由于合金化和特殊热处理而具有较细的晶粒尺寸,其显微结构有助于改善钢的低温韧性和防止延迟破裂,同时具有很好的冷成形性。由于LE耐磨钢具有上述及其它非常显著的特点,因而最近几年市场需求一直稳步增长。
GMT+8, 2026-11-4 03:33 , Processed in 0.223249 second(s), 23 queries .
