查看: 1127|回复: 11
[求助] 车床的主轴能够提高吗?
发表于 2009-8-17 21:35:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想在车床做改造,但车床主轴到导轨的距离太低,能把整个主轴箱提高吗?
发表于 2009-8-18 10:11:01 |Error| 显示全部楼层
可以,但你要算好导轨的承载。
发表于 2009-8-18 16:26:01 |Error| 显示全部楼层
把整个床头箱抬高
 楼主| 发表于 2009-8-18 19:19:06 |Error| 显示全部楼层
谢谢上面两位。皮带不能伸长,那电机是不是要一起上移?这样抬高主轴会不会很麻烦?
发表于 2009-8-18 19:53:05 |Error| 显示全部楼层
用等高垫块垫高主轴箱的同时,更换皮带。
发表于 2009-8-18 20:02:40 |Error| 显示全部楼层
不要垫太高哦。
发表于 2009-8-20 08:10:53 |Error| 显示全部楼层
当然要以提高了,把主轴箱用等高块加高,同时也把皮带换了,还要增加一些传动轮。
发表于 2009-8-20 15:49:29 |Error| 显示全部楼层
可以,把床头箱垫高,电机皮带可以更换长的,另外要把刀架相应垫高,这样可以扩大车床的加工范围,但加工工件不能超过主轴所能承受的载荷。
发表于 2009-8-20 16:21:19 |Error| 显示全部楼层
补充楼上的一点在垫高床头箱、更换皮带及垫高刀架的同时还应将尾座提高到相应的位置。
发表于 2009-8-23 10:36:49 |Error| 显示全部楼层
加高床头,相应的机构需要做些调整,刀台跟着加高到主轴轴心,电机位置或者皮带要调整,要用三杆传动也要调整
 楼主| 发表于 2009-8-23 11:04:23 |Error| 显示全部楼层
听上面各位大侠说,都好像说要换皮带,有没有不换皮带的方法?
发表于 2009-8-27 11:46:22 |Error| 显示全部楼层
不换皮带的方法,就选用新长度的同规格皮带。
GMT+8, 2026-11-4 10:39 , Processed in 0.222258 second(s), 23 queries .
