查看: 436|回复: 14
[讨论] 关于皮带打滑问题
发表于 2007-3-7 19:29:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关于皮带打滑,我们公司做了好几条流水线,长约45米,宽1.8米,主动滚直径272,最初运行没问题,但经过一段时间约2个月后会出现打滑,公司确认是皮带伸长问题,经重张紧后又可运行,但我个人认为2个月时间就要调一次好象不好,滚筒包角在190度左右,各位有没有解决办法
发表于 2007-3-7 19:41:03 |Error| 显示全部楼层
跟皮带伸长有关系,不知道你们的皮带运行环境如何?是否潮湿等,也是有关的,再者如果负荷大,皮带磨损厉害,也会打滑的,好多情况都会造成皮带打滑的,要具体问题具体分析.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老铁 + 2 感谢应助
发表于 2007-3-7 20:39:25 |Error| 显示全部楼层
关于皮带打滑问题
你所说的这个情况,主要原因是皮带不符合国家标准,皮带用的时间长了,都会伸长,但有标准,一般是在0.4%之内。贵公司选用的胶带的骨架材料如果是普通棉帆布的就更可能出现这个情况,如果选用尼龙或聚脂布胶带,皮带就不会打滑了。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老铁 + 2 感谢应助
发表于 2007-3-8 11:21:42 |Error| 显示全部楼层
我认为主滚筒直径太小了,摩擦面积不夠。
发表于 2007-3-8 12:06:40 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 haibao 的帖子
我在这里发过一个关于面积与摩擦的讨论.与滚筒大小关系很小.
我觉得2楼和3楼的说的很对.
发表于 2007-3-8 12:15:26 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-3-8 19:53:31 |Error| 显示全部楼层
我们用的是PVC防静电输送带,负载是显示器外壳,质量很轻的
发表于 2007-3-19 10:21:21 |Error| 显示全部楼层
解决办法1:将拉紧装置改为重锤拉紧,胶带伸长后重锤自动移位,保持拉紧力。办法2:增大驱动滚筒的包角。
发表于 2007-3-19 11:45:11 |Error| 显示全部楼层
这么多短的皮带机用丝杠拉紧比较合适,维修人员隔一段时间调整一下就好了,最初运行没问题说明摩擦力还是可以地,应该就是皮带伸长造成的
发表于 2007-3-27 12:44:50 |Error| 显示全部楼层
和皮带质量还有拉紧程度有关,建议换个皮带,肯定不符合标准
发表于 2007-3-27 16:29:19 |Error| 显示全部楼层
同意9楼的观点,应该是皮带伸长造成的。
发表于 2007-4-9 17:17:44 |Error| 显示全部楼层
防止胶带打滑的方法:设计时滚筒的包角作的尽量的大,选用能吸收胶带伸长的自动拉紧装置,采用摩擦系数大的滚筒筒面材料,特别重要的设备可以用陶瓷衬面,让松边的张力保持较高状态。
发表于 2007-4-9 17:37:57 |Error| 显示全部楼层
45米长的话还是搞个液压张紧装置吧
发表于 2010-4-10 14:37:27 |Error| 显示全部楼层
提高皮带质量,拒绝劣质产品。
发表于 2010-4-12 14:56:40 |Error| 显示全部楼层
1.皮带的质量问题
2.时间长了磨损
3.包角小
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.251567 second(s), 27 queries .
