- 2
- 20
- 2009-6-26
发表于 2009-8-18 10:22:21
|Error|
显示全部楼层
Ansys11安装说明
1>将MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;
2>双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;
3>用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;
4>在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。同时删除系统中多余的关于Ansys的环境变量。
5>用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager
6>安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,当询问是否继续时,点击YES。
7>复制产生的license.dat到安装路径下,如X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中X为License Management安装盘符(默认是C盘);用文本编辑器当前目录下面新建文件ansyslmd.ini,其内容为SERVER=1055@hostname,(hostname为你的计算机名字)
8>运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility 选择Config Services选项卡,
a)把Path to the lmgrd.exe file指向X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
b)把Path to the license file指向C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat (即license.dat授权文件);
c)选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示Server Start Successful,如果显示Failuer,点击Stop Server,然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。
9>安装ANSYS各个模块,有ANSYS Products,ANSYS CFX,ANSYS TurboGrid,ANSYS ICEM CFD等模块,根据需要安装,其中ANSYS Products模块包括ANSYS Classic和ANSYS Workbench |
