- 884
- 90
- 2006-11-25
楼主 |
发表于 2009-8-19 20:32:56
|Error|
显示全部楼层
原帖由 hw8211976 于 2009-8-19 16:39 发表
: G# `2 _+ D9 }0 t3 G$ k: u" v: r看样子大家是喜欢二维的
, G4 r/ [( U* j7 p2 w5 K+ P用INV作一个三维,有时比画一个三视图DWG更快,信不信由你,用INV,选定一个"共享草稿",有时比画三视图更快更明了.你也可以试一下.而且质量 特性,重心,材料表等资料一查便知,这是软件进步带来的结果,"它山之石,可以攻玉",大家也去试试.,举个例子,我单位画图明确规定所有的施工图必须标明重量,我就先画三视图,后用INV来做,重量出来了,用手工是无法计算的积分,而且与实际重量相比,误差率很小(误差是由加工造成的,理论重量当然是用这个INV精确了.)还有,画一个螺旋叶片的三视图
% z. Z! J# a: F' M用这个INV画来简直是一个神奇,漂亮极了.发个截图,一看就知道了. |
