查看: 19889|回复: 25
[图片] 垂直升降机图片
发表于 2007-3-7 10:43:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
传几张升降机图片,第一次提点意见!
[ 本帖最后由 Granddragon 于 2007-3-7 10:51 编辑 ]
发表于 2007-3-7 11:52:37 |Error| 显示全部楼层
兄弟,能说你是搞什么的吗?提升机好像提的产品很重啊
发表于 2007-3-7 17:14:16 |Error| 显示全部楼层
你那是往复提升机,我也发一个
你那是往复提升机,我也发一个
往复提升机
往复提升机
发表于 2007-3-7 17:22:18 |Error| 显示全部楼层
和彩涂线里的缓冲装置有点像
发表于 2007-3-7 23:59:41 |Error| 显示全部楼层
挺漂亮的
 楼主| 发表于 2007-3-8 13:01:28 |Error| 显示全部楼层
哪位大哥知道升降机的设计过程,哪些地方需要校核!小弟有用!
发表于 2007-3-8 18:28:04 |Error| 显示全部楼层
呵呵,好好学学这个东东
发表于 2007-3-8 20:13:57 |Error| 显示全部楼层
皮带式升降机,区别于链条式
相对于链条传动,皮带式速度快,噪音低,现在多用于汽车行业输送线
图中所示可能是总装车间车门升降机
第一张图片中,最好在皮带驱动轮中间加齿状卡板及附上插销,更好的给出电气一个信号,表示维修作业中,这样当维修时(此时电机制动的情况下),驱动轮被卡住而不转,底下的升降部分包括配重等固定不动。图片中可看出是在图片的右侧,轴承座与联轴器之间。需要说明的是,联轴器一定要采用带手柄可快速离合的方式(图中未看到手柄),这样当一侧的电机出现故障,可快带切换至另一台电机工作,真正体现出双驱动的优点。
第一张图片中,升降部分与配重之间的钢丝绳保护可多余。实际设计中,皮带的使用强度应为,当一根皮带断裂时,另一条仍可维持升降。因为每一条皮带联接处下面,必需加开关给信号保护。图中未拍出来,原图中应该有的。
第二张图片中,皮带与配重之间的联接,最好采用一横梁,类似于翘翘板的形式,这样的好处就是不必通过装卸皮带卡板上的螺栓,去调整两条皮带的实际有效长度,即可实现配重部分与升降部分的水平,不致出现两端不一样齐,卡死的现象。
第二张图中的配重框架中间最好隔断一下,整那么大块的配重块,谁搬得动呢。
另外感觉立柱矩形管型材比较单薄,两立柱之间最好再多加点横档加强一下。立柱内侧支撑配重部分滑轨的支架,依图片看可能是槽钢,最好采用矩形管,两端封口,不然会有点难看。
参与人数 1蓝币 +5 魅力 +2 收起 理由
链式输送 + 5 + 2 精彩回复
发表于 2007-3-8 21:05:02 |Error| 显示全部楼层
楼上的分析得很在理,看来是行家啊!
发表于 2007-3-9 13:16:05 |Error| 显示全部楼层
用于汽车行业的带式升降机(VDL)。焊装、涂装、总装车间都可以使用。
发表于 2007-3-9 15:37:06 |Error| 显示全部楼层
真是高手如云
从这里学到好多东西啊
 楼主| 发表于 2007-3-12 13:48:04 |Error| 显示全部楼层
长见识!哪位大哥是否还有更多的资料呢?
 楼主| 发表于 2007-3-12 14:12:13 |Error| 显示全部楼层
回复 #9 tonhy9533 的帖子
大哥能否多讲讲?
发表于 2007-3-12 14:28:10 |Error| 显示全部楼层
好东西啊
谢谢各位大侠的提供啊
 楼主| 发表于 2007-3-12 15:05:06 |Error| 显示全部楼层
回复 #9 tonhy9533 的帖子
齿状卡板应该怎样装呀,电信号用传感器吗?你讲的很有道理,多提点意见,多谢多谢
GMT+8, 2026-11-1 04:44 , Processed in 0.329964 second(s), 34 queries .
