查看: 16536|回复: 36
[文章] 如何选用袋式除尘器
发表于 2007-3-7 08:40:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何袋式除尘器的选用
1.选用袋式除尘器时必须考虑的因素
1.1处理风量
1.2运行温度
1.3粉尘理化性质
1.4烟气理化性质
1.5入口含尘浓度
1.6工作制度
1.7工作压力
1.8工作环境 (产尘设备、工艺、生产制度、周围条件)
2.选用步骤
1).确定处理风量
    此处系指工况风量
    如果给定的是标况风量则应换算
2).确定排尘浓度
   首先应符合国家标准
   有些城市、地区和企业要求更低的浓度
   许多情况下对排尘浓度有更加严格的要求:
      毒性粉尘;透平机进气净化;
      垃圾焚烧尾气;大型高炉的煤气净化。
3).确定运行温度
   上限应低于所选滤料允许的长期使用温度
   下限应高于露点温度15~20℃
   当烟气中含有酸性气体时
       露点温度较高
       应予以特别的关注
4).选择清灰方式
根据:粉尘清灰的难易程度;烟气含尘浓度的大小.
   对于粉尘粘而细的炉窑烟气,或含尘浓度高的烟气,
宜采用清灰能力强的清灰方式
反之可选择清灰能力较弱的清灰方式
原则上宜优先选用强力清灰方式
5).选择滤料
   应充分考虑:
       a.含尘气体的理化性质
       b.粉尘的理化性质
       c.除尘器的清灰方式。
6).确定过滤风速
    需要考虑多种因素;
    可以参照有关手册;
    并结合实际经验确定.
7).计算过滤面积
过滤面积按下式计算
A=Q/60V                   m2
式中,A―袋式除尘器的过滤面积,m2;
      Q―除尘器的处理风量,m3/h;
      V―除尘器的过滤风速,m/min。
8).估算或确定除尘器的设备阻力
   设备阻力(ΔP)主要由三部分组成:
   ΔP = ΔPc+ΔP0 +ΔPd        Pa
   式中,
    ΔPc—除尘器结构(进风、出风等)阻力,Pa;
    ΔP0—清洁滤料的阻力,Pa;
    ΔPd—滤料上粉尘层的阻力,Pa。
9).确定清灰制度
   对于脉冲袋式除尘器主要确定:
     a.喷吹周期
     b.脉冲间隔
     c.在线或离线
   对于分室反吹袋式除尘器主要确定:
     二状态或三状态以及各状态的持续时间和次数
10).确定所需的除尘器型号、规格
      依据上述结果查找样本或者设计非标设备
11).确定清灰动力
     a.对于脉冲袋式除尘器
       还应计算(或查询)清灰气源的用量
     b.对于反吹风袋式除尘器
       也应确定阀门切换所需气量
     根据气量和压力选定压缩机 (或罗茨风机)
如果您认为这篇文章对您有用,请回复!
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-3-7 08:41 编辑 ]
发表于 2007-3-7 16:42:58 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 ahtlsqg 的帖子
不错的资料,我正在学习,准备搞这方面的设计应用,还希望多多指教。
电邮:ypyh1971@sina.com
发表于 2007-3-7 20:06:33 |Error| 显示全部楼层
我正准备学这方面的东西,谢谢提供,有一定的帮助
发表于 2007-3-8 09:28:04 |Error| 显示全部楼层
我支持版主的文章,我坚信版主一定会把我们带入一个新的阶段
发表于 2007-3-10 19:21:07 |Error| 显示全部楼层
初涉除尘领域,下载些资料发现计算太复杂了,不知有否“工程计算”的方法?
发表于 2007-3-11 09:56:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢,有更详细的吗》?
发表于 2007-3-17 16:00:59 |Error| 显示全部楼层
给我一个 zxgdt@163.com
发表于 2007-3-18 12:29:29 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,学习
谢谢LZ
发表于 2007-3-18 23:19:18 |Error| 显示全部楼层
理论的我还懂点,但实际应用起来有点困难.
仍谢谢斑竹
发表于 2007-3-19 08:19:30 |Error| 显示全部楼层
我正准备学这方面的东西,谢谢提供,有一定的帮助,希望有更详细的资料!
发表于 2007-3-19 10:50:37 |Error| 显示全部楼层
再详细一些就好了,谢谢!
发表于 2007-3-20 10:02:22 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我现在就是经常遇到选用除尘器
发表于 2007-3-23 15:28:13 |Error| 显示全部楼层
恩
我正在找这方面的东西,谢啦
发表于 2007-3-24 00:48:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-4-21 16:22:52 |Error| 显示全部楼层
你的那个60V是怎么得来的呢.
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.218146 second(s), 23 queries .
