查看: 726|回复: 5
[讨论] 电弧炉
发表于 2009-8-15 16:03:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有1.5T电弧炉,除尘器放室外,外延管道大约15米,管道直径¢370~¢400之间,怎么选除尘器,温度粉尘特性无法提供,粉尘会不会温度很高,烟气量大约有多大。刚开始启用设备时烟气比较多,30分钟后就好了。有哪位高手曾做过,希望不吝赐教。谢谢!!!
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:30:01 |Error| 显示全部楼层
有没有 高手帮帮忙!
急切需要,谢谢!我真的不知道怎么弄!
发表于 2009-8-20 13:56:43 |Error| 显示全部楼层
不知道风量,那你怎么知道管道直径?不知道你那管道是第四孔还是什么管道。能否表述清楚?
发表于 2009-8-20 14:14:53 |Error| 显示全部楼层
如果要做除尘整套设备可以谈谈,具体要求可以发到我的邮箱taixing200801@126.com
 楼主| 发表于 2009-8-20 17:21:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢
这是管设备的说的,具体的我也不懂,是他要求这样和提供的。因为风量和管道的长度有关系的吧!
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.218617 second(s), 22 queries .
