查看: 7249|回复: 4
[文章] 高炉上料主皮带系统功能规格书
发表于 2007-3-6 21:37:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
高炉上料主皮带系统功能说明书以供大家分享
上料主皮带系统功能规格书.rar
11.44 KB, 下载次数: 120
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老铁 + 2 谢谢分享
发表于 2007-3-7 09:05:40 |Error| 显示全部楼层
为了方便大家阅读,我把该文章解压粘上了。希望楼主今后也这样发表。
上料主皮带系统功能规格书
1.3上料主皮带系统
1.3.1主要技术特性
1)上料胶带机主要技术特性
项         目
规      格
胶带宽度
1600mm
胶带速度
~2m/s
胶带运输机水平长度
~354.7m
提升高度
~62m
额定运输能力
矿石~2050t/h
瞬时最大运输能力
矿石~2730t/h , 焦炭~780t/h
倾角
~10.442°
2)高炉供、上料系统作业率表
项    目
焦炭批重(t/ch)
上料能力(ch/h)
铁5500t/d时上料批数(ch/h)
综合
作业率
系统富裕率
采用C↓O↓装料制度
13.5
~10.5
5.77
55%
45%
15.5
~10.5
5.03
47.9%
52.1%
17.5
~10.5
4.45
44.1%
57.6%
3)主要用电设备表如下:
序号
用电设备
单
位
数
量
电压(V)
型号,功率(kW)
型号,触点容量(A)
1
主传动电机
台
4
10000
YKK4502-4
功率(kW)=250
正常电流=19A
起动电流=7x19A
2
慢速驱动电机
台
1
380
XWED13-117
功率(kW)=15
正常电流=(2~2.5)x15A
起动电流=60A
3
制动器
台
4
380
YWZ4-400/80
功率(W)=330
正常电流=1.42A
4
胶带跑偏
检测
组
10
220
LP3-12-30
3A
5
打滑检测
组
2
220
DH-SA1
3A
6
料流检测
组
2
220
LLJ-1A-1600
3A
7
纵向撕裂
检测装置
组
1
220
JOSL1-B
3A
8
拉绳开关
对
12
220
SL2-Ⅱ
3A
9
堵料检测
装置
组
1
220
LCD  122
3A
2上料主皮带工作原则
2.1上料主皮带输送机共有四套传动装置。正常工作时,四套传动装置同时运行。当其中一套发生故障时,供料系统应采取紧急停机或正常停机,机械上将该套传动装置与传动滚筒脱开;同时,供电系统也应相应地将其供电断开。随后,其它三套可同时运行,但不得少于三套传动装置同时运行。
四套传动装置不论哪一套发生事故,均按此方式操作。
2.2当上料主皮带输送机停机进行全面检修时或需要更换运输带时,则四套传动装置中的主电机全部断电。另外设置的慢速传动装置电机,使上料主皮带输送机慢速运行,控制系统为机旁手动操作,与系统控制无关。
3上料主皮带的控制功能
3.1上料主皮带的高压电机控制功能
3.1.1上料主皮带的高压电机启动和运行
1)启动条件
·高压电机定子和轴承温度正常
·传动装置的机械装置能正常工作
·主皮带上各保护用的检测仪表能正常工作
·主皮带高压电机启动前十分钟,其两侧的声光报警装置发出信号,警告两侧人员撤离或注意安全,十分钟后主皮带可以启动。
2)启动过程
为说明主皮带高压电机启动过程对高压电机定义如下:
主皮带传动
装置编号
主皮带传动
装置电机编号
安  装  位  置
Ⅰ
ⅠA
靠近主皮带输送机尾部传动装置(滚筒)左侧
ⅠB
靠近主皮带输送机尾部传动装置(滚筒)右侧
Ⅱ
ⅡA
靠近高炉一侧传动装置(滚筒)左侧
ⅡB
靠近高炉一侧传动装置(滚筒)右侧
·每次启动应先启动靠近主皮带尾部的电机,以便使主皮带张紧。
·第一台电机启动前0-10″可调时间内,应同时松开四台电机制动器的闸瓦,开闸后闸瓦处有位置信号发出。两台电机启动的间隔时间为0-10″可调。四台电机均启动后,主皮带投入运行。
·主电机启动顺序如下:
电机工作
状态
电机工作顺序
(通常两台电机启动的间隔时间为3″)
四台电机
能同时工作
ⅠA→ⅡB→ⅡA→ⅠB
ⅠB→ⅡA→ⅡB→ⅠA
三台电机
能同时工作
ⅠA 故障
ⅠB→ⅡA→ⅡB
ⅠB 故障
ⅠA→ⅡB→ⅡA
ⅡA 故障
ⅠA→ⅡB→ⅠB
ⅡB 故障
ⅠB→ⅡA→ⅠA
3.1.2高压电机停机过程
1)停机原因
·正常停机:应检修或生产需要
·紧急停机:
*   四台电机中有一台重大故障
*   打滑检测装置-主皮带速度下降至额定速度的70%时
*   电机的定子温度高于155℃,轴承温度高于95℃时
*   液力偶合器油温过高
*   主皮带发生堵料,延时3″后,堵料现象还存在
*   主皮带跑偏30°以上
*   拉绳开关被人碰上
*   纵向撕裂装置发出信号
2)停机过程
*   正常、空载时停机,使传动主电机断电后,根据速度检测仪测得的速度,当主皮带速度下降至额定速度的20~30%时,制动器电机断电合闸
*   满载、事故时停机,使四套传动装置主电机及制动器电机同时断电合闸
3.1.3主皮带与工艺过程
主皮带上设置B、C二个检测点,B点为炉顶设备动作指令点,即当炉料到达B点发出指令使有关炉顶设备动作,以作好受料的准备;C点检测炉顶设备动作是否完成,即炉料到达C点时有关炉顶设备的动作必须完成,否则主皮带自动停车,以避免装料事故的发生(即发生堵料现象
3.1.4主皮带系统的安全联锁及报警
序号
安全联锁及报警内容
报警值
停机值
1
高压电机定子温度
*145℃
155℃
2
高压电机轴承温度
*85℃
95℃
3
堵料
延时3″后
4
液力偶合器油温过高
5
主皮带跑偏
12°
30°
6
主皮带拉绳
7
主皮带纵向撕裂
8
主皮带打滑
2m/s x70%
2m/s x70%
4.注意事项
4.1当高炉生产中需要赶料时,主皮带运输量可达到2730t/h。此时若主皮带已在运行中,根据主电机和减速器的过载承受能力,主皮带头部可持续下料4′-5′。倘若还需要赶料,必须具备四台电机能同时工作的条件,否则应减少炉料至主皮带的额定承载能力2050t/h。
4.2主皮带运输量在额定负载2050t/h时,三台电机能带额定负载顺序启动,也可带负载继续运行。
4.3主皮带上设置了气清扫装置,清理皮带上的残留物,以避免对滚筒胶面的磨损。在气清扫装置用的压缩空气管上,安装了电磁阀,该阀为控制室键盘手动操作。当主皮带开始运行后,将此阀打开。
编写:
工艺:
生产厂:
总师:
发表于 2007-4-9 12:06:23 |Error| 显示全部楼层
希望楼主今后也这样发表。
上料主皮带系统功能规格书
发表于 2007-4-9 13:53:27 |Error| 显示全部楼层
老铁说的好,就是要办干脆的!
发表于 2007-4-9 16:44:40 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,方便大家写的时候参考 谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.304581 second(s), 35 queries .
