查看: 2306|回复: 15
[求助] 工程涂装室的风速是多少
发表于 2009-8-14 22:04:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教:工程机械涂装喷漆室,风速为多少?此风速用风速仪器测量在什么位置测试?
发表于 2009-8-15 09:12:38 |Error| 显示全部楼层
一般是0.4米/秒,有车的时候在车两边,无车在中间位置测。
发表于 2009-8-15 09:15:30 |Error| 显示全部楼层
一般喷漆室风速0.3"0.5米/每秒,如果是机器人喷涂:0.4米/秒,如果是人工喷涂:0.6米/秒。机器人喷涂的话机器人本体上方可适当降低风速,一般做到0.25米/秒就可以了(可以在气室内隔开),以降机运行成本。
风速用风速仪器测量在什么位置测试
在喷涂室内测量,取多个位置进行
发表于 2009-8-16 12:47:52 |Error| 显示全部楼层
测量一般是,四个角落,及中间位置等几个点的中间值
发表于 2009-8-16 12:49:01 |Error| 显示全部楼层
对了,还要看里面喷涂操作是否进行,分为动载风速和静载风速
发表于 2009-8-16 18:11:11 |Error| 显示全部楼层
我们车间里是0.4米/秒
发表于 2011-10-24 12:46:55 |Error| 显示全部楼层
检测的高度是多少
发表于 2011-10-28 13:46:27 |Error| 显示全部楼层
回复 7# wslgy888
我们按0.5M/MIN算
发表于 2011-10-29 19:42:48 |Error| 显示全部楼层
我们按0.45M/MIN算
发表于 2011-10-30 08:17:36 |Error| 显示全部楼层
一般测量都是一个范围,不应该是一个准确的数值,同时手工与自动喷涂风速不一样
发表于 2011-11-1 19:56:09 |Error| 显示全部楼层
这也要看工件大小来分别对待;小工件取大,则能耗大;工件取小则效果不好;具体情况要再实践中灵活变动一下;
发表于 2011-11-1 20:26:06 |Error| 显示全部楼层
是一个范围,平均值在0.3~0.4m/s
发表于 2011-11-2 11:51:06 |Error| 显示全部楼层
3楼讲的很好。。
发表于 2011-11-4 09:40:45 |Error| 显示全部楼层
在作业范围内控制在0.4~0.6m/s 之间就可以了。
发表于 2011-11-7 11:53:47 |Error| 显示全部楼层
回复 14# cleverhawk
    我设备一般安0.5M/MIN计算
GMT+8, 2026-11-1 19:39 , Processed in 0.250636 second(s), 23 queries .
