查看: 2671|回复: 13
[讨论] 提高颚式破碎机现有主轴转速有什么坏处?
发表于 2009-8-14 16:45:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
提高颚式破碎机现有主轴转速有什么坏处?国内主轴转速比较偏低,而国外的则较高,提高转速后,轴承温度,带轮强度等将会受到影响,但是提高转速却可以提高产量,在条件允许的情况下,我们为什么不提高转速呢,各位的看法?
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 日常维护
发表于 2009-8-14 22:37:37 |Error| 显示全部楼层
提高转速也就是缩短了鄂板破碎物料所需的时间,可能会对鄂板的使用寿命产生一定的影响
还有就是一个成熟的鄂破机,空转的时间正好等于上次破碎物料下落破碎区所需的时间,所以一般没弄明白之前不要乱改动参数。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 日常维护
发表于 2009-8-15 21:00:04 |Error| 显示全部楼层
成熟产品,我认为也没必要乱改参数,提高转速,只为增加齿板的磨损,往往提高的不是速度,而是维护费用。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
清水一木 + 4 日常维护
发表于 2010-7-17 15:14:46 |Error| 显示全部楼层
一般都没达到设计极限,可以小幅度提高。
发表于 2010-8-15 12:08:51 |Error| 显示全部楼层
当结构尺寸确定后,根据理论计算转速有一最大值,但考虑到鄂破实际上是边长杆高幅运动,我认为可在计算值的基础上再提高20%左右。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 日常维护
发表于 2010-8-15 12:20:35 |Error| 显示全部楼层
单纯提高转速超过一定范围就会产生以下结果:1。产量不再提高,反而因落料时间的缩短而堵料(落料所需时间不变而给定时间缩短),导致过压缩,物料粒度变小变坏。2 单位时间磨损次数增加,衬板磨损加剧3 因以上原造成破碎力增大,因单位时间内做功增加即功率增加,造成电机功率不够,影响设备的正常使用。4 转速增加,带轮和飞轮的线速度增大,使他们的内应力增加,有可能造成他们的损害。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
清水一木 + 4 日常维护
发表于 2010-8-17 17:04:54 |Error| 显示全部楼层
增加转速后,对带轮及飞轮的动平衡要求更高,肘板的使用寿命也将极大缩短
发表于 2010-8-30 17:01:26 |Error| 显示全部楼层
2。 单位时间磨损次数增加,衬板磨损加剧
3 。压块螺栓常断
4。所有螺栓常松
5。肘板易断
发表于 2010-8-30 21:34:24 |Error| 显示全部楼层
我想找一位非常专业的专家回答。我们有一台PE400X600上海建设路桥的,不知能加转速不?
发表于 2010-9-2 14:22:01 |Error| 显示全部楼层
转速和产量有一定的关系,转速提高到一定值就会达到产量的峰值,再提速产量就会逐渐下降。
另外转速会影响到机器的平衡,设计好的设备通过合理的配重已经能平衡掉大部分振动,如果不考虑平衡而乱改转速会引起新的不平衡,损坏设备上的其他零部件。
发表于 2010-10-13 21:13:51 |Error| 显示全部楼层
学习了
高手们的解释太精彩了
发表于 2012-7-24 13:55:21 |Error| 显示全部楼层
国外颚式破碎机的偏心距较小,你是不是也改改
发表于 2012-10-12 09:23:05 |Error| 显示全部楼层
阅览各位楼主的高见,本人学到很多,谢谢蓝天CAD
发表于 2012-10-14 10:09:20 |Error| 显示全部楼层
我认为成熟的没必要,提高转数结构形式、配置等也要相应改
GMT+8, 2026-11-1 22:35 , Processed in 0.256245 second(s), 29 queries .
