查看: 497|回复: 0
[文章] 液压矿山开采、岩石混凝土破拆设备
发表于 2009-8-14 14:06:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
开采方式:
1、人工打钎
2、破碎锤
3、矿山锯
4、水泥膨胀剂+钻机(风动)
5、绳锯+钻机(风动)
6、深圳凯强力生产的液压劈裂机+液压凿岩机或风动钻机      国产
QL-Y28液压凿岩机  液压  凿岩一分一米
专利号:763347
QL-Y28液压凿岩机是以液压油为工作动力的高新科技产品,技术性能先进,结构新颖,具有耗能少、体积小、重量轻、冲击能量大、钻速快、噪声低、振动小、工人劳动强度低等优点,可广泛用于大理石、花岗岩、金属矿、非金属矿和煤矿等矿山开岩凿石,用于地质堪探坑探巷道掘进以及采石,水电,铁路,港口,基地,基建,国防工程中钻凿炮眼,还可用于城市拆除旧建筑物实现控制爆破,其工作效率是风钻的3-5倍,能耗却只有风钻的1/3,是替代风钻的理想工具。
单机重量(KG)
25
冲击频率(HZ)
≤46
循环供油量(L/min)
44-51
机组重量(KG)
500
冲击能量(T)
≥85
冲击油压(MPa)
r12-14
总功率消耗(KW)
15
无须炸药,高效、低耗进行矿山开采
QL-P38液压劈裂器 劈裂力可达500吨 劈石只需十几秒钟
专利号:824028号
QL-P38液压劈裂器(又名液压分裂机)是公司研制开发的新产品,它由液压泵站和分裂器两大部分组成。工作原理:由泵站输出的超高压液压油为工作动力,并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开。
型号
钻孔直径
楔块长度
最小钻孔深度
裂缝宽度
分裂力
重量
QLP-32 ¢32-34mm  250mm  550mm
10-18mm
410T
21kg
QLP-36  ¢36-38mm 250mm  650mm
10-18mm
410T
21kg
QLP-38  ¢38-40mm 250mm
650mm
10-18mm
410T
29kg
QLP-44 ¢38-42mm  250mm  650mm
10-18mm
410T
29kg
注:¢50以上可定做。动力油站分电动机、汽油机、柴油机三种。
公司主要生产液压凿岩机,液压劈裂机(又名分裂机)液压扩张器和顶石机等工程系列产品,产品均为专利产品。
QL-Y28液压凿岩机在普氏7.6度花岗岩上钻孔,速度达每分钟1米,是风钻工作效率的3-10倍,能耗却只有风钻的1/3。QLP-系列劈裂机,单机可产生500吨劈裂力,在几秒钟内轻易地把巨石劈开,它具有体积小、重量轻、操作方便、工作效率高等特点,是替代炸药爆破和人工打钎开采的最佳选择。
GMT+8, 2026-10-30 15:09 , Processed in 0.298666 second(s), 31 queries .
