查看: 4439|回复: 9
[求助] 减速箱输入端发烫
发表于 2007-3-6 14:19:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬臂皮带减速箱输入端发烫是什么原因引起的呢?且该驱动平台震动很大会引起该现象吗?偶换了减速箱里面的油结果还是一样。会是输入端轴承坏了或者间隙过大引起的吗?但是听听声音无异响。请求各位蓝友提供检验,帮偶分析分析原因拜托了。
发表于 2007-3-9 11:16:45 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 古木夕阳 的帖子
你画一个结构简图发上来,大家看一看,好帮你分析
发表于 2007-3-10 21:20:15 |Error| 显示全部楼层
驱动平台振动大,是什么原因引起的?是输送机本身就振动大,还是不知道原因,振动大很可能就是引起输入端发热的原因.当然振动大引起的原因很多,像电机减速机不同心、或对轮间隙过大等吧,还有,楼主说的输入端热,可以测一下油温,不知道锥形齿轮是否热?
发表于 2007-3-11 07:30:40 |Error| 显示全部楼层
驱动平台振动大,可能由于电机减速机连接不正造成,或者驱动平台架子太单薄。这样减速机快速轴也发热,减速机快速轴部位缺油,减速机飞溅润滑不到快速轴的部位。也会造成快速轴发热,建议更换轴承,调间隙。有时,在外面是很难判断的。
 楼主| 发表于 2007-3-11 20:15:34 |Error| 显示全部楼层
是输送机本身就振动大!
1.电机减速机不同心、或对轮间隙过大
2.驱动平台架子太单薄
3.减速机快速轴部位缺油,减速机飞溅润滑不到快速轴的部位
各位蓝友的建议都非常好!我想先换一次油,打开减速箱盖仔细查看一下里面对轮间隙;不行的话再换轴承调、调心。
发表于 2008-3-22 00:03:21 |Error| 显示全部楼层
测一下温度,稳定在5、60度就没问题
发表于 2008-3-22 09:16:18 |Error| 显示全部楼层
检查一下输入端轮对的啮合情况,或手动盘一下输入轴判断一下有没有异常
发表于 2008-3-23 19:22:47 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我个人认为首先看平台支柱是否固定坚固,其次再找正联轴器及调整轴承间隙或更换轴承,再不行,只能换减速机了。
发表于 2008-3-23 20:14:52 |Error| 显示全部楼层
轴承压盖子口尺寸不合适,对轴承压力过大
发表于 2008-4-7 11:09:30 |Error| 显示全部楼层
减速箱输入端发烫
震动大发热:1有可能同轴度差或轴承间隙调的大,或者轴承损坏.如果用偶合器,偶合器轴承损坏也能造成震动大.前面造成原因可以用撬棍撬一下联轴节看看间隙是否大,一般这中情况一轴都会有漏油现象.偶合器能听出来.2轴承间隙调的过小,易发热减少轴承壽命.一轴轴齿与伞齿间隙过小也易发热,造成齿轮磨损严重.都可能产生震动.
GMT+8, 2026-11-4 04:52 , Processed in 0.222151 second(s), 23 queries .
