查看: 1133|回复: 1
[讨论] 波状挡边输送机
发表于 2009-8-13 15:16:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
安装和更换胶带施工
整机长度大的波状挡边输送机
对于整机长度大的波状挡边输送机(通常指机长大于70~100m),由于胶带总长度大于150~200m,难以将胶带整体运输,需要将其分段,在现场将接头接好,其基本施工流程如下:
(1)通过卷扬机使胶带就位
1——胶带(一端带卡爪)
2——波状挡边输送机。
3——卷扬机和钢丝绳
4——滑轮
5——夹具
                       通过卷扬机和钢丝绳,拉住胶带端部的卡爪使各段胶带就位,此过程与通用带式输送机胶带的安装和更换施工方式基本相同。
将基带硫化连接
采用专用的硫化机(类似通用带式输送机胶带连接的专用硫化机,一般由输送机供货商配套供应)将接头处基带之间接好,硫化连接时要求:
认真清理、检查每个接头,连接时施以160℃温度、1.0MPa的压力;
粘接后应保持90℃温度至少60分钟。
上述硫化工艺和要求,与通用带式输送机基本相同。
波状挡边连接
采用粘接剂冷粘将波状挡边接头处之间接好(必须硬化至少24小时才能启用),或采用螺拴将波状挡边接头处之间接好
其连接工艺和要求,与通用带式输送机基本相同。
整机长度较短的波状挡边输送机
对于整机长度较短的波状挡边输送机,由于胶带总长度较短,可以整体运输,不需要将其分段,胶带采用无接头的环状带形状整体交货(国产的波状挡边输送机由于较短,基本上都采用此种交货方式),在制造厂内将接头接好,其基本施工流程如下:
(1)将头部滚筒、尾部滚筒、改向滚筒等部件拆下;
(2)采用前述方式,通过卷扬机将整体胶带导入波状挡边输送机就位;
(3)将头部滚筒、尾部滚筒、一只改向滚筒等部件安装就位。
该种安装和更换胶带施工方式,可缩短施工时间,保证接头质量。
横隔板更换
波状挡边输送机的横隔板TCS型,是一种镶嵌式螺拴(钉)连接结构,横隔板与基带之间采用螺拴连接,横隔板与波状挡边之间采用螺钉连接,适合用在工作条件恶劣、磨损严重的工况,现场安装拆卸非常简单方便。
当横隔板有损坏需要更换时,头、尾部水平段可在转运站很方便的进行,对于中间段(垂直提升段)的胶带横隔板,使用小型维修电机,低速转动需更换横隔板的胶带段至头、尾部水平段,同样可以很方便的进行。
基带、波状挡边的修补
基带、波状挡边局部破损,波状挡边于基带之间脱胶时,经过打毛在现场采用粘接剂冷粘进行修补,头、尾部水平段可在转运站很方便的进行,对于中间段(垂直提升段)的胶带,使用小型维修电机,低速转动需修补的胶带段至头、尾部水平段,同样可以很方便的进行。
其修补工艺和要求,与通用带式输送机基本相同。
日常维护
如通用带式输送机一样,做好日常检查和维护。
在日常的检查中,应确认所有的转动部件运行正常。
对于各处积存的物料,要及时清理,保证各转动部件的正常运行。
检查输送带松、紧情况,及时调节。
检查输送带接头、横隔板、波状挡边等是否破损或者松脱,及时修理和调整。
波状挡边输送机的安装、检修维护是比较简单的,与通用带式输送机比较没有多少特别之处。
[ 本帖最后由 wlpoo 于 2009-8-13 15:19 编辑 ]
相关帖子
发表于 2009-12-6 17:49:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主提供宝贵经验。
GMT+8, 2026-10-30 02:25 , Processed in 0.210308 second(s), 19 queries .
