- 185
- 30
- 2009-7-20
配电导线的选择
配电线路的导线截面的选择必须满足下列三个方面的要求:导线的发热条件、允许的电压损失和机械强度。?
(1) 按发热条件确定导线截面
导线在通过正常最大负荷电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。由这个条件来确定的导线截面称为“按发热条件”或“按允许载流量”选择导线截面。
导线的允许载流量大于或等于该导线所在线路的计算电流,即:??
IN≥IJS? ?
(2) 按允许电压损失选择导线截面?
规范规定:从变压器低压侧母线到用电设备受电端的电压损耗,一般不超过用电设备额定电压的5%;对视觉要求较高的照明电路,则为2%~3%。
如果线路的电压损耗值超过了允许值,应适当加大导线的截面,减小配电线路的电压降,以满足用电设备的要求。 |
