查看: 1302|回复: 5
[求助] 降温后,风机选定??
发表于 2009-8-12 16:37:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,请做过这样工程的前辈不吝赐教。
某烟气出口温度330度,烟气量60000m3/h;经管道、空气冷却器,布袋除尘器后温度降至30度,烟气量应该为30000m3/h;风机位于布袋除尘器之后,那么风机应该按多少风量选择??安60000m3/h,45000m3/h,30000m3/h还是起他,请高手们给个答案,并说明原因。谢谢先!!
歪歪菜
[ 本帖最后由 waiwaicai99 于 2009-8-12 16:55 编辑 ]
发表于 2009-8-12 19:57:12 |Error| 显示全部楼层
以风机实际吸排烟气的温度(30℃)为准
发表于 2009-8-12 21:57:19 |Error| 显示全部楼层
以风机实际吸排烟气的温度(30℃)为准,一般比计算值大5%~10%
 楼主| 发表于 2009-8-13 10:35:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上二位解答,但是我还是有疑问,动力够吗?理论原因呢????请高手赐教!
发表于 2014-3-26 14:37:30 |Error| 显示全部楼层
Q1/(273+t1)=Q2/(273+t2),30000/603=Q2/303,Q2=15075风机电机风量风压是按标态取得,我认为动力足够。
发表于 2014-4-7 15:26:18 |Error| 显示全部楼层
楼上说的有道理。
GMT+8, 2026-11-1 19:40 , Processed in 0.232352 second(s), 23 queries .
