楼主: mlp
[求助] 斗提机原料温度最大值350°C是否可行?
发表于 2007-7-11 15:23:40 |Error| 显示全部楼层
改用链斗输送机吧
一般链斗输送机倾角可以达到60度。, _: e/ v" X1 v- a7 Q" B
对温度没大的要求,边输送边降温。
  B* b0 Q( p8 g/ @) ?  M直接提升入库对储库要求也高呀。何必呢?
. {7 f; X+ _9 M0 wDS型、SCD型都可以。
% A' r5 }/ n# z3 d3 A块粒150mm入库储存可太大了,到时出库如何处理?6 H/ v' Q8 I) v, d% ~6 n7 [; X
还有问题可以咨询:QQ396112583
回复
发表于 2007-7-14 08:43:36 |Error| 显示全部楼层
采用链式斗提机
采用环链等链式提升机.关键在链条的材质,要特殊定购,采用耐热钢即可.它的抗高温氧化,抗高温蠕变能力强.一般的结构钢的回火温度在150到350度,在350度时抗拉强度已大幅度下降,故此碳素结构钢是不行的.畚斗要采用高合金的耐热钢.筒体等应采用普通耐热钢,以防止氧化.轴承要进行冷却水强制循环降温处理.. z8 [: M+ Y+ L+ G9 ?
      如果工艺允许应对物料进行降温处理为好.6 y$ r( I& ~  `- {2 v6 `9 B) g/ x4 F
      仅供参考.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
回复
发表于 2007-7-14 19:38:41 |Error| 显示全部楼层
如果普通的斗提肯定不行!
回复
发表于 2007-7-21 15:17:53 |Error| 显示全部楼层
可以采用链链式,只能支持一定时间 ,不可能长时间使用。
回复
yxf0000_1234 该用户已被删除
发表于 2007-7-24 15:28:55 |Error| 显示全部楼层
回复
发表于 2007-7-27 10:01:35 |Error| 显示全部楼层
选NE150,应该可以,但要注意连接件的材质选用。
回复
发表于 2007-8-3 21:49:19 |Error| 显示全部楼层
可以用铸件斗提,但是材料是要定制的,外面还要保温!麻烦!
回复
xxping 该用户已被删除
发表于 2007-8-20 11:34:06 |Error| 显示全部楼层
回复
发表于 2007-8-20 12:43:13 |Error| 显示全部楼层
链条采用的是可锻铸铁的,耐高温.建义选型时把链条加大二号
回复
发表于 2007-8-26 11:05:56 |Error| 显示全部楼层
我公司作的斗提机已经可以输送400度的物料,关键在于链条和料斗选材
  o  l# N3 \3 r  o  s0 G如贵公司需要可以和我联系
回复
发表于 2007-9-4 14:51:07 |Error| 显示全部楼层
大家说的都有道理
估计可以的,考虑安全啊
回复
发表于 2007-9-5 16:12:46 |Error| 显示全部楼层
看了大家的讨论,受益非浅.我觉得板链斗提可行,不过因为温度较高,应充分考虑链条在运行过程中的伸长量,采取合适的张紧方式!另外选用链条型号时,链条的安全系数要适当放大.
回复
发表于 2008-6-5 10:14:39 |Error| 显示全部楼层
没有问题,只要不超过400度.
回复
发表于 2008-7-16 17:10:40 |Error| 显示全部楼层
我在九五年做过链斗机应该可以用,但不知道你的高度水平距离等数据
, f5 \  }5 k' T0 h8 d8 }: b/ u有可能的话,可以设计一台非标的
回复
发表于 2008-7-16 17:12:41 |Error| 显示全部楼层
如果工艺许可也可以采用降温破碎处理
回复
GMT+8, 2026-11-1 06:52 , Processed in 0.207218 second(s), 19 queries .
