查看: 1154|回复: 3
[求助] 异种钢评定的冲击温度
发表于 2009-8-11 16:55:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Q345R与 Q235B用J427相焊的评定  焊缝  Q345R侧的热影响区    Q235B侧的热影响区冲击温度各是多少
发表于 2009-8-12 08:32:59 |Error| 显示全部楼层
大哥,采用J507焊条进行焊接可以吗,这样就可不必做焊评了.
发表于 2009-8-12 09:57:40 |Error| 显示全部楼层
通常冲击试验只进行两种,一种是常温冲击试验,一种是低温冲击试验,低温冲击合格的可免做常温冲击。这得看你们的设计使用温度,设计要明确说明的,如果是低温容器或移动式压力容器需进行低温冲击试验,试验温度为零下20度,冲击要求按GB150的附录C,一般情况下,上述两者采用常温冲击。试验方法按GB/T229。
    个人见解,不负责任地说,呵呵
发表于 2009-8-12 10:07:46 |Error| 显示全部楼层
2楼的有点意思,关键是要要楼主之前曾经做过Q345R的评定,只做过Q235B的不行,不然还是要做,用于低温设备的材料,如果之前评定没做冲击的,还是一样要做评定.
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.218085 second(s), 23 queries .
