查看: 1479|回复: 0
[标准规范] 电子皮带称的称重传感器量程计算公式
发表于 2009-8-11 15:59:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
之前在百度知道上看到有人问这个问题,正好我们有客户是做电子皮带称的,更巧的是上次刚刚聊过这个话题,就回答了一下。后来接触了一些其他带式输送行业的客户,对这方面的概念都比较模糊,干脆就把这个公式发上来,大家都看看。
电子皮带称所用的称重传感器量程的选择可依据秤的最大称量值、选用称重传感器的个数、秤体的自重、可能产生的最大偏载及动载等因素综合评价来确定。一般来说,称重传感器的量程越接近分配到每个称重传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在称重传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用称重传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证称重传感器的安全和寿命。
    称重传感器量程的计算公式是在充分考虑到影响秤体的各个因素后,经过大量的实验而确定的。
    公式如下:
    C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
    C—单个称重传感器的额定量程;W—秤体自重;Wmax—被称物体净重的最大值;N—秤体所采用支撑点的数量;K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间人;K-1—冲击系数;K-2—秤体的重心偏移系数;K-3—风压系数。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
zhuoqijun + 3 谢谢楼主分享!
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.243538 second(s), 26 queries .
