查看: 6286|回复: 13
[讨论] 绘图比例的问题
发表于 2007-3-5 10:18:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题:
如果我绘制一个零件图时,采用实际尺寸在CAD里绘制,在布局里打印输出,如何知道打印出的图纸比例???
需要在绘制零件图时就控制它的比例还是可以在布局里设置?
请高手教教!!!!!!!!!!
例:我画一个200米乘100米的长方形,用直线画图时输入为:
横向输入直线200000.0000
竖向输入直线100000.0000
按C回车
得到一个长方形
在打印输出时,如何控制比例???
还是要画图前设置好?
发表于 2007-3-30 12:42:12 |Error| 显示全部楼层
在CAD中把单位设定为米.直接输入数值,即可.
发表于 2007-3-30 12:59:58 |Error| 显示全部楼层
你可以先设定A0,A1,A2,.....各图框,按不同比例1:1,1:2,1:5,2:1,4:1,......设置。
画图时永远输入真实值,最后用一个合适的图框套入你的零件,如果不合适就调整图框大小或比例大小。
发表于 2007-3-30 17:07:37 |Error| 显示全部楼层
回复 #3 雪消 的帖子
学习了!
发表于 2007-3-30 17:28:47 |Error| 显示全部楼层
我是画好图以后按比例缩放,设置好幅面后打印时按1:1打出来,就没问题了
发表于 2007-3-30 19:32:28 |Error| 显示全部楼层
回复 #5 zotin 的帖子
我也一样啊!不过前面的我也用啊
发表于 2007-3-31 10:34:11 |Error| 显示全部楼层
3楼正解,按真实比例作图,输出时选择图幅,调整打印比例,这样方便。
发表于 2007-3-31 14:58:08 |Error| 显示全部楼层
大家都理解错了!楼主的问题我也碰到了,现在也没解决!
比如画了个2米*4米的图形,当然画图的时候可以按照1:1画,可是在打印的时候用A4的图纸打出来,直接在布局里填满就可以了,怎么知道在A4图纸上的比例啊?
发表于 2007-3-31 20:41:07 |Error| 显示全部楼层
打印时用窗口选取图框就可以了
发表于 2007-4-3 14:23:02 |Error| 显示全部楼层
可按实际尺寸将图形画好。再选用A4或A3(1:1)图框进行放大放大的倍数应适合你的图形,将放大的倍数记住。在标注尺寸时按:例如:1:1图框(选用字高为3,字体从尺寸线偏移3/4,箭头大小为3。尺寸界限设置:超出尺寸线3/2,起点偏移量3/4)实际操作时再乘上相应的放大倍数就可以了。实践证明非常适合大图形打印A3图纸。
发表于 2007-4-4 23:33:45 |Error| 显示全部楼层
回复 #10 19636321 的帖子
标注时先标注好,再把标注的尺寸线炸开,然后再缩放就行了,不用记倍数的,打印时要考虑打印边不
发表于 2007-4-5 10:37:18 |Error| 显示全部楼层
zhen shi tai hao le
发表于 2007-4-7 10:38:05 |Error| 显示全部楼层
也是新手,我试了一次,画一个4米×3米的长方形,进入页面设置,在布局设置中“1毫米=20个单位”,用A4纸打出来在用直尺量,正好是,20cm×15cm;在布局中不知道怎么设置。
发表于 2007-4-8 15:49:26 |Error| 显示全部楼层
听来听去我还是听不懂,哎~我太菜了 :L :L :L
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.210888 second(s), 23 queries .
