查看: 2674|回复: 6
[求助] 电力液压块式制动器上面的电液推动器发热是什么原因?
发表于 2009-8-11 10:29:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机开起以后,制动器上的那个电液推动器温度回越来越热,到后来就非常烫手,请问哪位高手指点一下,我还在现场,要从新换新的制动器吗?
相关帖子
 楼主| 发表于 2009-8-11 10:37:18 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人回答
发表于 2009-8-11 10:48:36 |Error| 显示全部楼层
动能转换成热能。
可以问一下供应商,允许运转的环境最高温度是多少?一般的应该环境温度是不超过四十度。如果超出,可能要更换耐热的密封元件。
另,推动器工作后的外表温度有些可以超过一百度,这个倒是问题不大。
不过如果是国内的产品,由于工艺和设计上的问题,基本山啥时候爆掉主要是看人品了。
 楼主| 发表于 2009-8-11 12:11:14 |Error| 显示全部楼层
我觉得还是从新换一个新的把 。
它这个推动器有温度是正常的,不过温度越来越高,可能就是里面的问题了,我打算换一个了,可能这个质量不好
发表于 2010-5-14 15:22:28 |Error| 显示全部楼层
你是长期通电吧,有可能发热
发表于 2010-9-16 12:48:10 |Error| 显示全部楼层
跟下面的电机关系很大,同时推动器里面的叶轮也受影响
发表于 2010-9-27 11:57:52 |Error| 显示全部楼层
最好换一台
GMT+8, 2026-11-2 03:36 , Processed in 0.224468 second(s), 22 queries .
