查看: 1844|回复: 0
[求助] 如何提取shell表面的单元应力(非节点应力)
发表于 2009-8-10 14:01:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
      我用的shell93单元建模,单元坐标系全部默认为全局坐标系。但在求解完之后,我选出了应力最大的那个单元,并另外建立了个局部坐标系(通过该单元的三个节点建立的,z轴是垂直于表面的),然后将此单元的单元坐标系转换成这个坐标系,用的Preprocessor > Modeling > Move/Modify >Elements >Modify Attrib。
我认为,由于这是shell单元,坐标系依其表面而建,z向垂直于表面,那么出来的结果中Sz,Sxz,Syz应等于0,那么提取在此单元坐标系下的单元表面应力(而不是节点应力)sx,sy,sxy,这三个分量,请问该怎么做?用etable吗?我操作没成功,请帮忙告诉我怎么提取,提取后又怎么显示出来具体的值,详细说明一下命令的用法,可以吗,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.212552 second(s), 21 queries .
