查看: 6090|回复: 23
[软件] CAXA2007与CAXA2009键盘命令(自定义)
发表于 2009-8-10 10:29:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1. [l][v]=两点线
2. [lpp][vd]=两点线
3. [la][va]=角度线
4. [lia][vc]=角等分线
5. [ltn][vt]=切线/法线
6. [lm][vb]=等分线
7. [ll][vv]=平行线
8. [c]=圆心_半径圆
9. [cpp] [c2d]= 两点圆
10.[cppp][c3d]=三点圆
11.[cppr] [c2r]=两点_半径圆
12.[arc] [a3d]=三点圆弧
13.[acsa]=圆心_起点_圆心角圆弧
14.[appr] [a2r]=两点_半径圆弧
15.[acra]=圆心_半径_起终角圆弧
16.[asea]=起点_终点_圆心角圆弧
17.[asra]=起点_半径_起终角圆弧
18.[spl]=样条
19.[po]=点
20.[el]=椭圆
[ec]=圆心起点
[ecc]=轴上两点
21.[re]=矩形
23.[ce]=中心线
25.[h]=剖面线
26.[qw]=轮廓线
27.[wa]=波浪线
28.[cw]=双折线
29.[aw]=箭头
30.[nhs]=圆弧拟合样条
31.[ho]=孔/轴
32,[d]=尺寸标注
33.[ds]=基本标注
34.[dx]=线X标注
35.[dv]=连续标注
36.[dc]=引出标注
37.[dcf]=自由标注
38.[dch]=倒角标注
39.[dcq]=快速标注
40.[dq]=对齐标注
41.[3a]=三点角度标注
42.[aa]=角度连续标注
43.[db]=半标注
44.[dg]=基线标注
[dz]= 锥度标注
[dq]= 曲率半径标注
45.[dar]=大圆孤标注
46.[de]=标注编辑
47.[dh]=孔位标注
48.[rg]=粗糙度
49.[da]=基准代号
50.[ha]=剖切符号
51.[en] [fa]=局部放大图
53.[co]=复制选择到
54.[r]=旋转(2007无)
55.[ra]=角度旋转
56.[rq]=起始终止旋转
57.[ar]=阵列
58.[arr]=圆形阵列(2007有问题)
59.[are]=矩形阵列(2007有问题)
60.[arq]=曲线阵列(2007有问题)
61.[tr]=裁剪
62.[trd]=批量裁剪
64.[crw]=外倒角
65.[crq]=内倒角
66.[cra]=尖角
67.[crr]=R过渡
68.[crc]=C过渡
69.[ma] [q]=格式刷
71.[t]=文字
72.[ed]=齐边
73.[n]=序号
74.[ne]=序号编辑
75.[nd]=序号删除
76.[nx]=序号交换
77.[sc] =比例缩放
78.[x] =炸开,分散
79.[ld] [f] =引出说明
81.[cc] =复制选择到
82.[cg] =图层管理
83.[sv] =拾取图符
84.[svv] =图符驱动
85.[sd] =实体填充
86.[se] =图纸幅面
87.[fr] =调入图框
88.[ea] =调入标题栏
89.[ead] =填写标题栏
90.[tt] =文字风格
91.[dd] =标注风格
92.[m]=平移
93.[w][mi]=镜像
94.[tb] =填写明细表
95.[fc]=形位公差
96.[rg]=粗糙度
97.[dz]=锥度标注
98.=块
99.[bi]=块插入(2007无)
100.[Bde]=块编辑
101.[Be]=块在位编辑(2007无)
102.[Bx]=从块中移出(2007无)
103.[Bc]=加入块中(2007无)
104.[Bq]=不保存退出块编辑(2007无)
105.[bs]=保存退出块编辑(2007无)
106.[Ts]=文字查找替换
107.[Tse]=文字参数编辑
108.[Tb]=填写明细表
109.[Gs]=技术要求库
110.[Op][gf]=单拾取等距线
111.[O][g] =链拾取等距线
112. =窗口拉伸 (2007有问题)
113.[sf]=单拾取拉伸(2007有问题)
114.[we]=焊接符号.
115.[cx] =线型管理(2009无)
116.[cs] =色彩管理(2009无)
119.[ree] [pol]=正多边形
120.[rec]=正多边形中心定位
121.[reb]=正多边形底边定位
122.[ss]=公式曲线
123.[an]=查询角度
124.[cca]=查询圆心角
125.[c3a]=查询三点夹角
126.[cr]=查询周长
127.[ca][ac]=查询面积
128.[cb]=查询重心
129.[cer]=查询惯性矩
130.[cd]=查询距离
131.[xs]=设置用户坐标
132.[qs]=管理用户坐标
133.[gc]=构件库(2007无)
CAXA-CAD键盘命令.rar
31.88 KB, 下载次数: 70
参与人数 1蓝币 +20 魅力 +10 收起 理由
老丁 + 20 + 10 谢谢你
相关帖子
 楼主| 发表于 2009-8-10 10:30:11 |Error| 显示全部楼层
CAXA2007
请将"cmdpara.ini"文件复制到"*:\CAXA\CAXAEB\Data\CHS"
CAXA2009
请将"ID_DFT_TMPL-ID_DFT_TMPL_DEFAULT_ENV.uic"文件复制到"C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2009\Temp\"
发表于 2009-8-10 10:54:07 |Error| 显示全部楼层
不知哪有2009下载的。
 楼主| 发表于 2009-8-10 11:20:12 |Error| 显示全部楼层
从官方网站下载CAXA2009机械........然后,用破解程序破解其时限,
附件为本人从网上搜到,不担任相关责任。
Caxa2009R1Patch.rar
535.74 KB, 下载次数: 31
发表于 2009-8-12 10:16:31 |Error| 显示全部楼层
多谢了.
 楼主| 发表于 2009-8-12 18:09:41 |Error| 显示全部楼层
B    定义块
 楼主| 发表于 2009-8-16 12:06:11 |Error| 显示全部楼层
可以提高绘图效率啊,可以不用绘图工具栏了。
发表于 2009-8-19 22:58:31 |Error| 显示全部楼层
fdsaff fds s fds fdsf s fds afsf sfa sfsfs f dsfdsffdsf s f
 楼主| 发表于 2009-8-21 11:07:09 |Error| 显示全部楼层
替换前请备份原文件
 楼主| 发表于 2009-8-26 11:57:50 |Error| 显示全部楼层
用键盘命令后CAXA界面很简洁,画图区很大。很爽!!
发表于 2009-8-26 14:03:07 |Error| 显示全部楼层
支持,很好,提高工作
发表于 2009-9-8 19:05:45 |Error| 显示全部楼层
LZ不容易  感谢分享
发表于 2010-1-20 14:03:19 |Error| 显示全部楼层
非常感谢!自己设也不错啊!
发表于 2010-1-24 08:08:14 |Error| 显示全部楼层
07中输入命令后点右键表示确认,就可直接画图了,而09必须按空格键才行,点右键只重复上一个命令的功能,不知楼主是否遇到此问题,您是如何设置的,我怎么也设置不成,请教了。谢谢。
 楼主| 发表于 2010-1-25 10:08:15 |Error| 显示全部楼层
"07中输入命令后点右键表示确认,就可直接画图了,而09必须按空格键才行,点右键只重复上一个命令的功能,不知楼主是否遇到此问题,您是如何设置的,我怎么也设置不成,请教了。谢谢。 "
你说的问题确实存在,2009R2版也没有改过来,原来我也是用右键确认命令.但是
我现在已经改用"空格"确认输入的命令,这样很方便,CAXA2007 CAXA2009  AUTOCAD都可以,.
改一下这个小习惯来适应一下吧!!!
GMT+8, 2026-11-2 00:55 , Processed in 0.277223 second(s), 33 queries .
