- 1010
- 90
- 2008-3-25
发表于 2009-8-28 21:31:42
|Error|
显示全部楼层
平衡阀和双向液压锁的正确选用
厉 军1 魏立基2 赵玉珊3
(1. 徐州金枫液压技术开发有限公司;2.长安大学,西安,710000;
3.哈尔滨科隆新技术开发有限公司,150000)
摘要:文章通过理论分析及实践经验,介绍了双向液压锁和平衡阀的选用原则。
关键词:平衡阀;液压锁;选用。
一、 概述
双向液压锁和平衡阀在一定场合下都能作为闭锁元件使用,可以保证工作装置不会因自重等外部原因出现下滑、超速或串动。
但在一些特定速度载荷的情况下,却不能互换使用,下面针对两种产品的结构形式,谈谈笔者的一些看法。
二、 双向液压锁的结构特点:
双向液压锁是两个液控单向阀并在一起使用的(见图1),通常使用在承重液压缸或马达油路中,用于防止液压缸或马达在重物作用下自行下滑,需要动作时,须向另一路供油,通过内部控制油路打开单向阀使油路接通,液压缸或马达才能动作。
由于该产品结构本身的原因,液压缸运动过程中,由于负载的自重,往往在主工作腔造成瞬间失压,产生真空,面使单向阀关闭,然后继续供油,使得工作腔压力上升再开启单向阀。由于频繁地发生打开关闭动作,而会使负载在下落的过程中产生较大的冲击和振动,因此,双向液压锁通常不推荐用于高速重载工况,而常用于支撑时间较长,运动速度不高的闭锁回路。
1- 堵头;2、4、8-O型密封圈;3-螺套; 5-弹簧;
2- 6-钢球; 7-钢球座; 9-控制活塞; 10-阀体
图1 双向液压锁结构示意图
三、 平衡阀的结构特点:
平衡阀也称限速锁(见图2),是一种外控内泄式单向顺序阀,由一个单向阀和一个顺序阀并在一起使用,液压回路中,可以闭锁液压缸或马达油路中的油液,使液压缸
1- 端盖;2、6、7-弹簧座;3、4、8、21-弹簧;
5、9、13、16、17、20-密封圈 10-锥阀;11-阀芯;
12、14-阀套;15-控制活塞;18-控制口盖19-封头;
22-单向阀芯;23-阀体
图2 平衡阀结构示意图
或马达不会因负载自重下滑,此时起闭锁作用。当液压缸或马达需要运动时,通过向另一油路通液,同时通过平衡阀内部油路控制顺序阀打开使回路接通,实现其运动。由于顺序阀本身与双向液压锁的结构不同,在工作时通称在工作回路中建立一定的背压,不至于因自重超速下滑而使液压缸或马达的主工作产生负压,因此不会发生向双向液压锁那样的冲击和振动。
因此,平衡阀一般应用于高速重载,且对速度稳定性有一定要求的回路中。
四、 结论
结合平衡阀和双向液压锁的结构分析,笔者建议:
在低速轻载,对速度稳定性要求较低的情况下,为了减少成本,可以采用双向液压锁作为回路闭锁使用,而在高速重载,尤其是对速度稳定性要求较高的场合,一定要采用平衡阀作为闭锁元件使用,切不可一味追求降低成本而选用双向液压锁,否则将会造成更大的损失。
参考文献:
1、 雷天觉,新编液压工程手册[M],北京,北京理工大学出版社,1998
2、 宋鸿尧,液压阀设计与计算[M],北京,机械工业出版社,1979
3、 何存兴,液压元件[M],北京,机械工业出版社,1982
作者简介:厉军(1963-),男,江苏徐州人,高级工程师,主要从事液压系统及元件的开发研制工作。通讯地址:徐州市三环东路商业汽配电子城B区2号,邮编:221004 |
