查看: 1195|回复: 4
[求助] 关于DTII例题1计算
发表于 2009-8-9 10:26:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DTII例题1中有F1max=F2+FU=13555+13540=27095,在TD75手册中 公式Sn=S1eua(尤拉公式), 两题中是F1,Sn实际是表示同一个力,F2,S1是表示同一个力,那么F1=F2Xeua(尤拉系数),即F1=13555X2.85=38631.75,与前面计算的27095相差那么大!
  请蓝友指点,是不是哪里计算错误,还是理解错误,如果没有错误为什么相差那么大呢?
 楼主| 发表于 2009-8-10 22:13:11 |Error| 显示全部楼层
为什么没有蓝友帮忙解释呢?
发表于 2009-8-11 08:47:38 |Error| 显示全部楼层
我也是刚学习皮带机设计的,不了解TD75设计过程,但我想你是不是对参数概念理解错误呢?我对DT2及DT2A有一定了解!
发表于 2009-8-11 11:05:47 |Error| 显示全部楼层
TD75胶带机设计所用的逐点张力法,适合于距离不长、带速不高的胶带机情况,当带速较高、长距离的胶带机情况时,逐点张力法已不适合,应采用ISO5048标准。
 楼主| 发表于 2009-8-11 20:43:27 |Error| 显示全部楼层
4楼的说法就是尤拉公式的存在只适用于短距离皮带机,我在应用公式的时候,就只应用了TD75中的尤拉公式啊,其余全部是用的II型里面的啊?请帮忙理解谢谢!!
GMT+8, 2026-10-30 15:59 , Processed in 0.238652 second(s), 22 queries .
