查看: 3284|回复: 31
[讨论] 齿轮加工需要什么热处理
发表于 2009-8-9 02:21:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮的热处理一直让人很头疼。认为需要调质,渗碳等热处理,大家以为呢?
相关帖子
发表于 2009-8-9 09:05:39 |Error| 显示全部楼层
看你具体的工作状况,一般轻载的调质就可以了,长期运转的要渗碳/氮。
发表于 2009-8-9 10:12:08 |Error| 显示全部楼层
一般整体调质处理,齿形高频淬火
发表于 2009-8-9 11:17:01 |Error| 显示全部楼层
不知道  没有接触过
发表于 2009-8-9 11:34:05 |Error| 显示全部楼层
应根据齿轮用途和材料来确定
发表于 2009-8-9 11:57:55 |Error| 显示全部楼层
我对齿轮加工没有什么经验,学习中。
发表于 2009-8-9 16:23:26 |Error| 显示全部楼层
不错,说得好,学习了,谢谢
发表于 2009-8-9 21:42:56 |Error| 显示全部楼层
因应用地方不同而不同,一般整体调质处理,齿形高频淬火。也有不处理的
发表于 2009-8-10 11:00:34 |Error| 显示全部楼层
同意3楼说法
发表于 2009-8-10 16:26:30 |Error| 显示全部楼层
主要根据齿轮材料和用途来确定如材料为20CrMo等含碳低的就需要渗碳或渗氮热处理,如果精度等级和受力大的需要硬齿,齿面还需要淬火。
发表于 2009-8-10 17:24:10 |Error| 显示全部楼层
真是长知识了,学习.
发表于 2009-8-10 17:47:31 |Error| 显示全部楼层
看你什么材质和用途了,一般渗碳、氮就可以。
发表于 2009-8-13 09:23:42 |Error| 显示全部楼层
上面楼主说的很对,看用途及选用材料,像45、40Cr常用调质、淬火热处理,低碳钢20CrMo、20CrMnTi一般用渗碳、碳氮共渗,35CrMo常用调质、渗氮热处理。。。。。。
发表于 2009-8-28 23:03:14 |Error| 显示全部楼层
这个主要看设计的载荷等问题,在设计计算的时候就要确定,不同的热处理的许用应力是不同的
发表于 2009-8-29 00:05:22 |Error| 显示全部楼层
上面各位说的都有道理,还有一点要注意,一对不等速齿轮(转动比不等1)中,小齿轮的处理后齿面硬度要比大齿轮的大些。
GMT+8, 2026-11-4 04:30 , Processed in 0.220957 second(s), 22 queries .
