查看: 2462|回复: 5
[求助] 袋式除尘器灰斗角度设置
发表于 2009-8-8 19:10:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里很多人分享了灰斗设计的一些标准 我有一点不明白的向大家请教下:
   1、灰斗的角度如果设置成60度,倒四棱台型的,那么是不是四个壁面与水平面的角度都设计成60度,还是什么大边设计成60度?
   2、灰斗的角度确定后,排灰口的面积有无设计标准或经验值?或者说灰斗的高度有无参考值?
发表于 2009-8-10 14:23:18 |Error| 显示全部楼层
1.主要考虑的是灰斗任意两边公共线与水平面空间夹角需要大于粉尘的安息角,满足这个条件,粉尘都不会堆积。一般来说,如果空间夹角有60度,那壁面与水平面夹角都不会小于60度。
2.排灰口大小主要依据泄灰阀的能力大小,假如泄灰阀每小时排灰6T,其法兰口尺寸为250X250mm的话,排灰口大小则为250X250mm。
 楼主| 发表于 2009-9-6 20:09:59 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 nakikii 的帖子
怎么保证你说的公共线与水平线夹角为60度 在设计时 可不可以考虑成每个壁面与水平面夹角为60度?
还有你说的排灰口的大小与卸灰阀能力有关 那归根到底就是与排灰量和清灰周期有关了 就24个滤袋的小型除尘器而言 经验上一般设计灰斗的高度和排灰口多大了?
发表于 2009-9-7 14:04:27 |Error| 显示全部楼层
一般灰斗角度应大于55°(大于粉尘的安息角)。如果是防爆除尘器灰斗角度要大于70°而且边角要用圆弧过渡。
发表于 2009-9-7 16:26:32 |Error| 显示全部楼层
看你是收什么粉尘,每种粉尘的休止角不一样,但一般都要考虑至少5度左右的余量
发表于 2009-9-7 23:18:22 |Error| 显示全部楼层
粉尘安息角35°-55°,  滑动角40°-55°,  除尘器灰斗倾斜角>55°
GMT+8, 2026-11-4 07:15 , Processed in 0.220976 second(s), 23 queries .
